Thema: pdf-Qualität beim Plot aus LT heraus (1851 mal gelesen)
gisakami Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 28.01.2008 AutoCad LT 2011, 2012, 2013
erstellt am: 28. Apr. 2010 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich versuche (ich schaffe es) aus meiner Zeichnung heraus einen pdf-Plot zu erstellen ("Ausgabe" ---> "pdf exportieren"). Dabei finde ich die Möglichkeit der anschließenden Layerein- und ausblendung im pdf-Dokument schlicht genial! Mein Problem ist nur, dass die Qualität - selbst wenn ich auf 4800er Auflösung gehe - absolut miserabel ist (Texte nicht lesbar u.ä.). Plotte ich über den pdf-Drucker (PDFcreator) sieht es so aus, wie es soll. Was mache ich nur falsch? Oder ist es einfach nur zu spät und ich zu müde.... Habt Dank für Eure Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 00:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welche AutoCAD-Version denn (siehe Systeminfo ausfüllen)? Wenn es 2008 wäre, nun ja, sagen wir mal 'nicht optimal gelungener Treiber', mit 2010 solltest Du aber schon akzeptable Ergebnisse bekommen. Bei Schriften ist zu beachten, ob es sich um SHX- oder TTF-Fonts handelt, da empfiehlt es sich (sowohl in bezug auf Datenmenge wie auch in bezug auf Qualität) die Texte nicht in Raster umwandeln zu lassen und die TrueType-Fonts in's PDF einzubetten (gibt hier schon ein paar Hinweise darauf). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
gisakami Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe LT2011. Und gerade festgestellt, dass der pdf-creator auch nicht besser arbeitet. "Bei Schriften ist zu beachten, ob es sich um SHX- oder TTF-Fonts handelt, da empfiehlt es sich (sowohl in bezug auf Datenmenge wie auch in bezug auf Qualität) die Texte nicht in Raster umwandeln zu lassen und die TrueType-Fonts in's PDF einzubetten (gibt hier schon ein paar Hinweise darauf)." ==> da werde ich mal nach suchen Herzlichen Dank und gute Nacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 00:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast nicht zufällig im Plotausgabedialog das Hakerl für 'Plot-Transparenz' einmal ausgeschaltet und ein anderes mal eingeschaltet gehabt? Ich arbeite bevorzugt mit PDF-Creator und könnte mich eigentlich über die Qualität gar nicht beschweren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Archie Mitglied Architekt
Beiträge: 56 Registriert: 29.03.2006 Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisakami
Zitat: Ich habe LT2011. Und gerade festgestellt, dass der pdf-creator auch nicht besser arbeitet."Bei Schriften ist zu beachten, ob es sich um SHX- oder TTF-Fonts handelt, da empfiehlt es sich (sowohl in bezug auf Datenmenge wie auch in bezug auf Qualität) die Texte nicht in Raster umwandeln zu lassen und die TrueType-Fonts in's PDF einzubetten (gibt hier schon ein paar Hinweise darauf)." ==> da werde ich mal nach suchen
WO GENAU stehen bitte die Hinweise zu den Schriften bzw wo genau sind die Einstellungen für die Umwandlung von true.type.fonts versteckt? Habe selbst noch ein paar Problemchen damit! Ich finde die pdf.Export-Funktion prinzipiell ja "gut", aber es funktioniert bei mir noch nicht optimal und ich habe die oben erwähnten Beiträge leider nicht gefunden! Vielleicht könnte ein Wissender hier nochmal die wichtigsten Fakten zusammenfassen bzw. hat wer den Link zu diesen Beiträgen? Ich sag auch schon mal danke dafür! mfg ------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
