Thema: dwg-Text in pdf suchen (3671 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, eine dwg (mit diversem Text) im pdf-Format plotten geht problemlos. Kurze Frage: kann anschließend der Text in der pdf-Datei erkannt werden? (Ich meine nicht optisch, sondern z. Bsp. über eine Suchfunktion) Besten Dank vorab für jede Info ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für den Tip. Zur pdf-Erstellung benutze ich FreePDF XP, hat bislang treue Dienste geleistet. Über die Einstellungen hatte ich bislang nicht grübeln brauchen Viel gibt's da eh nicht einzustellen (s. Bildchen), oder habe ich vielleicht etwas übersehen? Die Frage kam übrigens von einem meiner Mitarbeiter, wozu er die pdf-Suchfunktion braucht, weiß ich noch nicht. Ich vermute, dass die Zeichnung an Kunden gehen sollen, die keine dwg öffnen können. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
also spontan: Text welcher in der PDF erkannt werden soll muß .. 1.) .. in einer TrueTypeSchriftart angezeigt werden. 2.) TEXTobjekte müssen die Breite 1 aufweisen, die Textbreite in MTexten ist egal nehme als mal einen MTEXT, der Text soll mit ARIAL.ttf angezeigt werden PDF erstellen: Texterkennung geht ? Falls nicht: Teste mal verschiedene Einstellungen im Treiber beim Punkt "Truetype-Schriften" derzeit sieht es zwar nicht negativ aus aber ich kenne den PDFcreator auch nicht auswendig ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
