Thema: Windows 7 und AutoCAD LT 2002 Deu (9957 mal gelesen)
Jorja Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.10.2008
erstellt am: 26. Apr. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte diesen Beitrag schon im "Anwendungen" - Forum erstellt, da scheint er mir nicht hin zu passen, deshalb wiederhole ich ihn hier. Pardon an die Moderation!!! Seit ich Windows 7 verwende, funktioniert mein AutoCAD LT 2002 Deu nicht mehr. Beim Erstellen einer Zeichnung bleibt plötzlich alles stecken und es erscheint eine Info "Interner Fehler: GEDIT 3".
W7 war auf einem neuen PC vorinstalliert, das CAD habe ich nachträglich installiert. Gibt es Probleme in dieser Konstellation? Oder mache ich irgendetwas falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß, Jorja
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 26. Apr. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jorja
Zitat: Original erstellt von Jorja: Seit ich Windows 7 verwende, funktioniert mein AutoCAD LT 2002 Deu nicht mehr. Beim Erstellen einer Zeichnung bleibt plötzlich alles stecken und es erscheint eine Info "Interner Fehler: GEDIT 3". W7 war auf einem neuen PC vorinstalliert, ... Gibt es Probleme in dieser Konstellation? ...
Offensichtlich. Die Konstellation ist von Autodesk nie gestestet, geschweige denn freigegeben worden. Eine Freigabe besteht erst ab AutoCAD 2009. GEDIT 3 ist ein gelegentlich auftretender fehler mit AutoCAD LT. Oft sind Timing Probleme die Ursache (der neue Rechner ist einfach zu schnell ).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jorja Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend Udo! Vielen Dank für Deine Information! Muß ich mich demnach damit abfinden, daß ich auf meinem neuen, "schnellen" ( ) PC nichts mehr mit dem Programm machen kann? Oder gibt es Möglichkeiten, den Fehler irgendwie zu vermeiden? Gruß und Dank nochmal, Jorja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocadferret2 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.05.2010
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jorja
Hallo! AutoCad 2002 LT funktioniert auch unter Windows 7! Ich bzw. ein Bekannter hatte genau das gleiche Problem. Es git einen Patch von Autodesk, der auch mal im Netz heruntladbar war. Eine kurze Nachfrage beim Autodesk-Support und mir wurden die benötigten Dateien per Mail zugesandt. Fand ich einen tollen Support, für ein doch so langsam in die Tage gekommenen Produktes. Mein Bekannter hat mit diesen Patch über 3 Monate erfolgreich mit AutoCad 2002 LT und Windwos 7 gearbeitet. Hat, weil er nun ein anderes Problem hat, welches aber ehr mit einer seiner erstellten Dateien zu tun hat. Aber dafür schreibe ich gleich im Anhang einen neuen Beitrag. Also, einfach mal per bei Autodesk nachfragen. Sogern ich möchte, aber aus lizenzrechtlichen Problemen, kann ich Dir die Datei leider nicht zusenden. Sorry. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mandy-one Mitglied T.Z.
Beiträge: 1 Registriert: 06.07.2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jorja
Hallo autocadferret2 Bin ein absoluter Frischling hier im Forum, aber habe das gleiche Problem. Auf meine Nachfrage bei Autodesk wurde nur geantwortet die 2002 Version wurde nicht mit Win 7 getestet. Siehst Du hier eine Möglichkeit für mich, daß ich beides einsetzen kann? Viele Grüsse Mandy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 V5 R14 SP7
erstellt am: 15. Jul. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jorja
...ich erlebe gerade die selbe Überraschung beim Wechsel von Autocad LT 2002 von XP nach Vista32. Eigentlich hatte ich die "Stricherlzeichnerei" schon längst aufgegeben. Ich brauche sie aber jetzt um .dwg und .dxf Files nach der Konvertierung aus einem anderen Programm zu testen. Die selben Phänomene wie oben beschrieben. z.B. geht auch Löschen (Del) nicht. Gibt's diesen Patch wirklich nicht??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jorja
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich brauche sie aber jetzt um .dwg und .dxf Files nach der Konvertierung aus einem anderen Programm zu testen. Wenn es nur darum geht, die DWG-Files zu öffnen, Zoom, Plot, Speichern in alte Version (also die visuelle Kontrolle ist damit möglich), ... dann kannst Du auch den DWG-TrueView verwenden, da gibt's auch Version 2011, damit läufts auch unter Win7. Vielleicht hilfts ja, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 12. Sep. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jorja
Hallo, ich habe gerade meinen Tipp an anderer Stelle in diesem Forum geschrieben, hier eine Kopie: Hallo, ich habe bei mir Windows 7 Professional installiert und anschliessend AutoCAD LT 2000. Zunächst sah alles gut aus, Pläne wurden geladen und sind zu bearbeiten. Aber : es wollte kein Drucker erkannt werden, auch Adobe Acrobat 7 nicht. Dann habe ich in einem Buch von Sybex-Verlag ( Windows 7 für XP-Umsteiger) einen hilfreichen Hinweis gefunden: Die Datei in den Kompatibilitätsmodus versetzen: im Explorer die Datei ACLT.exe mit rechter Maus anklicken und dann den Reiter "Kompatibilität" öffnen. Dort XP-Modus aktivieren. Dann läuft es. Für andere Programme habe ich einen virtuellen PC mit dem XP-Modus installiert. Die laufen dann dort wie früher. Hoffentlich hilft Dir das. Grüße, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
