Thema: suche Blockeditor im LT07 (1700 mal gelesen)
Christian.S.85 Mitglied Diplom Ingenieur E-Technik
Beiträge: 113 Registriert: 05.03.2009 WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wie bereits im Betreff gesagt suche ich den Blockeditor im LT 07. Leider habe ich diesen bis jetzt noch nicht gefunden? Kennt jemand vielleicht ein kurzbefehl dazu?
refedit hat auch nicht funktioniert. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
REFBEARB (_refedit) in 2007 LT? Nicht das ich wüsste. Aber den Blockeditor sollte es geben - wie "suchst" du denn danach? In der Vollversion heißt der BBEARB (_bedit) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe den in acad 07 lt gefunden. Jetzt habe ich noch 5 rechenr mit acad 06 lt. Gibt es dort auch schon diesen Blockeditor? Ich benötige diesen um Blöcke noch nachträglich bearbeiten zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Nachträglich bearbeiten geht ja immer, auch ohne Blockeditor oder RefEdit, nur wenn die Änderungen Attributdefinitionen betreffen und man bereits erstelle Blockreferenzen und deren Attribut "synchronisieren" möchte, dann ist Ende. Aber einfach Block editieren geht durch neudefinieren (eine Blockreferenz erzeugen, ursprung, ändern, Block neudefinieren). (man sollte dabei so vorgehen das man wieder 100% den alten Basispunkt angeben kann ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
