Thema: AutoCad 2011 LT OLE Objekt wird nicht geplottet (4423 mal gelesen)
Nebraska Mitglied Technische Zeichnerin Elektrotechnik
Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2010
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in meiner Zeichnung unseren Plankopf als X-Ref reingeladen. In unserem Plankopf ist unser Logo als OLE-Objekt (jpg) drin. Jetzt wird das Logo fast nie mitgeplottet. Woran kann das liegen? Habe die Zeichnungen jetzt mit LT 2010 geplottet, kein Problem alles wird geplottet... Habt ihr eine Idee? Danke lieben Gruß Nebraska Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Direkt hab ich mal keine Idee (Lösung), aber ein paar Rückfragen: Was heisst denn 'fast nie'? Welcher Drucker/-treiber? Kannst Du auf PDF oder DWF drucken? Betrifft nur eine Zeichnung? Grundsätzlich sind OLE-Objekte keine über-drüber Lieblinge von AutoCAD und wenn es sich leicht verhindern läßt (z.B. Vektorisierung und dann als Block behandeln, oder referenzieren statt als OLE reinstopfen), dann wäre das jedenfalls eine Erleichterung; für AutoCAD und für Deine Nerven. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Fast nie bedeutet ich wollte 4 versch. Pläne 4-fach plotten. 12 Pläne hat er ohne Logo geplottet und 4 mit. Wir haben einen Canon plotter der über eine Cadstation läuft. Ich habe pdf und plt Dateien der Pläne erstellt. Dort das selbe Problem. Mal schaen, wenn ich heute was plotten muss, was dann mit dem Logo passiert... Aber ich kann doch keine jpg-Dateien referenzieren??? Und wie läuft das mit dem Vektorisieren? Lieben Gruß Nebraska
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber ich kann doch keine jpg-Dateien referenzieren??? Gibt's den Befehl _IMAGE nicht (oder _XREF und dann mit rechter Maustaste 'Bild zuordnen')? Ich meinte doch, dass LT2010 das schon könnte. >> Und wie läuft das mit dem Vektorisieren?
Bedeuet 'nachzeichnen', Eine neue Zeichnung, das Bild hereinholen, und Polylinien/Schraffuren/... drüberzeichnen. Dann das Image aus der Zeichnung raus, die Zeichnung speichern und dann kannst Du diese Zeichnung wie einen normalen anderen Block einfügen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebraska
Zitat: 12 Pläne hat er ohne Logo geplottet und 4 mit
Kenne das Problem mit Bildern (egal ob als OLE oder referenziert) oder auch bei Plänen mit vielen Schraffuren. Werden mehrere aufeinmal geplottet, gibts Probleme. Sei es, dass Bilder fehlen oder irgendwelche Artefakte (meist in Form von schwarzen Flecken) auf den Plänen zu finden sind. Hier half bisher nur, solch Pläne tatsächlich einzeln (mit zeitl. Abstand) drucken. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
