Thema: Datei mit Endung dxf.gz wie öffnen (2286 mal gelesen)
mike18282 Mitglied Elektrobranche
Beiträge: 23 Registriert: 10.03.2010 AutoCad LT2008 / 2010 ePlan P8 Adobe Acrobat 9 Prof. ... Windows XPPro x64 Edition|SP2 HP Z400 Workstation Intel Xeon|2,67GHz|5,98GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike18282
Hi, .gz deutet auf Komprimierung hin (wie diese meist in UNIX verwendet wird), WinRar oder 7Zip sollten diese dekomrpimieren können. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike18282
Hi und Willkommen auf cad.de, vermutlich musst Du die Datei im Explorer umbenennen. Einfach das .gz am Ende der EG.dxf.gz entfernen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 01. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
