Ich habe seit gestern AutoCAD LT 2010 im Einsatz. Und nun zu meinen Problemen:
Problem 1, Werkzeugkasten -> GELÖST <-
Ich habe einen Werkzeugkasten in dem ich alle meine Druckeinstellungen per Scripte einstellen kann. A4 Querformat auf Makulatur, Reinpapier, Hochformat, A3, PDF, Rolle,... einfach alles was ich brauche.
Die Bilder im Werkzeugkasten werden nicht aktualisiert.
Leider hat das neue AutoCAD LT eine andere Benutzeroberfläche und ich kann nicht mehr zwischen dem Button Makulatur und Reinpapier unterscheiden. Es zeigt sie beide in fast gleicher Farbe an. Also änderte ich kurzerhand die Icons für die Makulatureinstellungen. Ihr Hintergrund ist jetzt deutlich dunkler als zuvor. AutoCAD LT will dies aber nicht sehen und lädt immer die alten Bilder. Auch habe ich keine Ahnung woher es diese haben sollte. Ein neustart von AutoCAD sowie eine Reboot des PCs waren zwecklos.
Auch habe ich versucht bei den erstellten Befehlen die Bilder zu löschen und neu zu Laden - ohne erfolg.
Frage: Wie bringe ich AutoCAD LT dazu, die neuen Icons zu verwenden?
Werkzeugkasten:
neues Bild für A4 Querformat Makulatur:
altes Bild für A4 Querformat Makulatur:
Bild für A4 Querformat Reinpapier:
Problem 2, Duckeinstellungen: -> GELÖST <-
Wenn ich jetzt z.B. auf das zweite Icon von links klicke, so stellt es mir das Layout gemäss Script (siehe Code) ein.
Leider wird mir die Datei aber nicht wie gewünscht gedruckt...
<BLOCKQUOTE><font size="2" face="Courier New">Code:<HR>-PLOT
Ja
HP CLJ CP4005 PCL6 A4 Quer Reindruck.pc3
A4
Millimeter
Querformat
Nein
Grenzen
1:1
Zentrum
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
!!--> NEUES FORMAT: A4 QUERFORMAT REINDRUCK <-------------------------!!<HR></font></BLOCKQUOTE><font size="2" face="Arial">
Bild: Ausgabe auf Bildschirm im Layout
Bild: Ausgabe bei Druckvorschau und auf Papier
Bild: Ausgabe Druckvorschau über den Seiteneinrichtungsmanager -> Ändern -> Vorschau...
Seltsam ist, dass es in der Druckvorschau (Plotvorschau) nicht richtig, jedoch im Seiteneinrichtungmanager richtig angezeigt wird.
In den PC3-Dateien ist alles auf Querformat eingestellt.
Das selbe passiert auch mit den A3 Formaten. Auch mit PDF.
Problem 3, PDF-Plot (AutoCAD eigenes) -> GELÖST <- via hier
Wenn ich über das Startmenü "A" eine Zeichnung als PDF Publizieren will so bekomme ich folgende Fehlermeldung:
<BLOCKQUOTE><font size="2" face="Courier New">Code:<HR>Auftrag: - Fehler: Wurde(n) nicht geplottet
Auftrags-ID: 1
Plansatzname:
Startdatum und -uhrzeit: 01.04.2010 09:59:59
Abschlussdatum und -uhrzeit: 01.04.2010 09:59:59
Benutzer-ID:
Profil-ID:
Gesamtzahl der Pläne: 1
Geplottete Pläne: 0
Anzahl der Fehler: 1
Anzahl der Warnungen: 0
Plan: DATEINAME - Fehler: Wurde(n) nicht geplottet
Datei: PFAD
Kategoriename:
Seiteneinrichtung:
Gerätename:
Plotdateipfad:
Papierformat:
FEHLER: Gerät nicht gefunden<HR></font></BLOCKQUOTE><font size="2" face="Arial">
Wenn es schon von AutoCAD selbst generiert wird, warum kann es dann kein Gerät finden?
Problem 4, DWG-Programmzuordnung -> GELÖST (1) (2) (3) <-
Wenn ich im Explorer eine DWG-Datei mit Doppelklick öffnen will, so startet es mir AutoCAD immer mit der Version 2007 und nicht wie ich möchte in der neuen Version.
Wenn ich via Ordneroptionen die Zuordnung ändern will und im Dateibaum die neue Version auswähle (welche blöderweise auch acadlt.exe heisst) nützt dies nichts und es will immer noch mit der alten Version starten.
Wie kann ich das beheben?
Abspann
Es ist ziemlich viel, und ich hoffe ihr versteht was ich in etwa für Probleme habe. Wenn ihr etwas nicht ganz versteht oder ich für euch zu wenig Informationen gegeben habe so schreibt dies.
Vielen Dank für eure Hilfe!
FIN
MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 01. Apr. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 06. Apr. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 06. Okt. 2011 editiert.]
