Thema: Drcken sehr langsam (1365 mal gelesen)
volkercad Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 67 Registriert: 07.04.2008 Autocad 2006
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Cadler, ich hab folgendes Problem, wenn ich ein Layout drucke geht es ewig bis sich die Maske öffnet bei der ich den Drucker und dgl. anwählen kann. Kann mir jemand sagen an was das liegt? Hats überhaupt was mit ACAD zu tun? Autocad 2006 Version 2.77.0 Betriebssystem: Windows XP, Version 2002 Service Pack 3 Danke Gruss volker
------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Vermutlich sucht ACAD nach einer CTB und findet sie nicht. Stimmen die Supportpfade? Oder es liegen zuviele CTBs in dem dafür vorgesehenen Ordner (+ Unterordner) Oder eine der CTBs hat's zerschossen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Michi, Ei leider hab ich keine Ahung wo ich schauen kann ob meine Suppört Pfade funzen. CTB`s hat irgendwas mit der Stiftzuweisung zu tun (ich habe hier nur so ~ 20 Stück) Wie kann ich feststellen ob es mir was zerschossen hat und wie kann ich es wieder herstellen? Danke für einen Tipp Gruss volker
erstellt am: 01. Apr. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Die Supportpfade kannst du unter Abrollmenü "Extra" - Optionen - Reiter "Dateien" - Pfad für Drucker-Support-Datei - Suchpfad für Plotstiltabelle kontrollieren. >Wie kann ich feststellen ob es mir was zerschossen hat und wie kann ich es wieder herstellen? Im Explorer alle CTBs bis auf eine in ein anderes Verzeichnis (kein Unterverzeichnis!) verschieben und schauen, ob's dann schneller läuft. Falls das der Fall ist --> eine nach der anderen zurückschieben und jeweils testen. Sollte eine hin sein, einfach diese neu erstellen.
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Michi, ich hab das mal so gemacht und heut ist es schneller, ich möchte jedoch den Tag nicht vor dem Abend loben.... Aber Pessismismus ist auch nix! Hofee na klar es kalppt und nochmals Besten Dank für die Hilfe Gute Woche Volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
