  AutoCAD LT
  DXF Datei viel größer als DWG Datei
Autor Thema:  DXF Datei viel größer als DWG Datei (2179 mal gelesen)
Vercors
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Vercors an!   Senden Sie eine Private Message an Vercors  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vercors
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich habe aktuell eine DWG Datei die ca. 1,5 MB groß ist. Wenn ich diese als DXF abspeicher, ist die DXF Datei plötzlich 10 MB groß. Woran liegt das und wie kann man die DXF Datei kleiner machen?
Vercors
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vercors 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF ist ein Textformat(ASCII Format). Man kann man kleiner machen, indem man es mit einem Packer (Winzip, 7zip, winrar o.ä.) packt. Das wird bei DWGs auch gemacht, deshalb sind sie wesnentlich kleiner.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
