  AutoCAD LT
  Schnittstelle zwischen Autocad und Excel
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittstelle zwischen Autocad und Excel (3744 mal gelesen)
Simplix
student
Sehen Sie sich das Profil von Simplix an!   Senden Sie eine Private Message an Simplix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simplix
erstellt am: 25. Mrz. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage und zwar wollte ich wissen ob es eine Schnittstelle zwischen Autocad und Excel gibt!!
Wenn ich im Autocad, beispielweise ein Haus Grundriss gezeichnet habe, will ich dass die massen meiner Zeichnung die ich ermittelt habe und im excel eingetragen habe sich unmittelbar aktualisieren, (ohne dass ich das manuell mache!!)
wäre das möglich??
vielen Dank für Ihre Hilfe
Simplix
NBO
erstellt am: 25. Mrz. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ob oder ob nicht hängt jetzt von Deiner Systeminfo ab (bitte ausfüllen, wo, wie und wieso ==> >>>guckst Du<<<).
Wenn Du von Massen sprichst, könnte ich fast meinen, Du setzt AutoCAD Architecture ein, dann wäre das Forum AutoCAD Architecture ACA eine gute Startposition. Hier kann ich Dir nur die Tips geben, die wirklich pures AutoCAD angehen.
Da wäre mal die Variante, mit dem Befehl DATENEXTRAKT zu arbeiten, dann kannst Du direkt von den Geometrieelementen Auswertungen machen und die Ergebnisse gleich in AutoCAD als Tabellenobjekt darstellen lassen.
Variante 2 (wenn Du um Excel nicht herumkommst) wäre mit dem Befehl TABELLE (und in diesem Dialog) auf eine Datenverknüpfung zu einer Exceldatei hinzugreifen.
Und die schlechteste (am wenigsten empfohlene) Variante wäre dann noch das OLE-Objekt, also in Excel ==> Bereich markieren & Kopieren, in AutoCAD ==> Einfügen.
Welche Variante Du jetzt nutzen kannst, hängt eben von Deinem AutoCAD-Produkt & -Version ab. Hast Du ACA, dann gibt's ev. da auch noch andere Möglichkeiten, die ich nicht kenne. Wenn es so ist, wart ein wenig, hier lesen auch ACA-Wissende mit.
- alfred -
www.hollaus.at
Simplix
student
erstellt am: 25. Mrz. 2010 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich danke Dir für Deine Hilfe!
ich werde es versuchen, vielleicht klappt´s ja
lieber Gruss,
Nab
NBO
Alfred.Hitchcock
Sehen Sie sich das Profil von Alfred.Hitchcock an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred.Hitchcock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred.Hitchcock
ProE2001/ WiFi2
HPxw4600
Core2Duo E6850/FX1700
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simplix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits,
wir haben u.a. AutoCAD 2000 und wollen ein EXcelarbeitsblatt über OLEOBJEKTE einfügen. Das geht auch, leider wird die Tabelle nach 72 Zeilen abgeschnitten. Inzwischen haben wir uns AutoCAD 2011 LT zugelegt, aber es gibt diesbezüglich keine Besserung.
Wer weiß, wo es hängt?
Gruß Alfred
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte es probiert, im XLS 120 Zeilen markiert ==> bearbeiten - kopieren
Im AutoCAD (Modellbereich) aus Zwischenablage eingefügt (Textskalierung eingestellt), alles da.
Also vermute ich mal, dass es mit den Daten zusammenhängen könnte, daher probier mal in einer neuen Zeichnung neue XLS-Daten (vorher halt 100 Zeilen erstellen) einzufügen. ==> Ist das Problem dann auch vorhanden?
Ev. kannst Du ja Zeichnung und XLS zur Verfügung stellen, vielleicht fällt uns da etwas auf.
- alfred -
www.hollaus.at
