  AutoCAD LT
  Linearer Parameter in Schriftfeld AutoCAD LT 2010
Autor Thema:  Linearer Parameter in Schriftfeld AutoCAD LT 2010 (2370 mal gelesen)
Kocourek72
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kocourek72 an!   Senden Sie eine Private Message an Kocourek72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocourek72
W7 64BIT
ACAD LT 2010
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine-Datei.dwg.txt
Erst mal an alle hallo, da ich neu bei euch bin.
Meine Frage:
Ich habe begonnen dynamische Blöcke im AutoCAD LT 2010 zu erstellen. Parameter, Funktionen waren hakelig, aber jetzt geht es. Wenn ich jedoch den Wert eines Linearen Parameters (der verändert werden kann, z.B. durch skalieren) im MTEXT sichtbar machen möchte. Wird dieser durch ein Schriftfeld (Kategorie: Objekte, Feldname:Objekt,Objekttyp:Linearer Parameter, Eigenschaft:Abstand, Format ezimal) refernziert. Lustigerweise funktioniert es nach dem erstellen, sobald jedoch der Block gespeichert wurde, bekommt man folgende Meldung:
Das durch das Schriftfeld referenzierte Objekt wurde gelöscht.
Was jedoch nicht stimmt, der Lineare Parameter ist immer noch vorhanden.
Ich glaube ich raste langsam, aber sicher aus.
Grüsse
Kocourek72
N.B. Hatte leider zuerst diese Frage im AutoCAD -Forum gepostet. Hier noch der Link dorthin.
Aber, danke
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein zweite Threaderöffnung ist aller Wahrscheinlichkeit nicht zielführend, es reicht, in Deinem ursprünglichem Thread der Eintrag, dass Du LT verwendest.
Und Du hast dort auch schon einen Ansatz von BerndP bekommen.
Also bitte auch dort weiter!
- alfred -
www.hollaus.at
Kocourek72
CAD-Zeichner
W7 64BIT
ACAD LT 2010
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, wollte es nur im richtigen Forum einstellen.
Mea culpa.
Kann ich auch den einen oder anderen Thread löschen?
Die Idee von Bernd hatte nicht geklappt -leider-.
Grüsse
Aber, danke
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Thread löschen ist nicht (sobald Antworten darauf existieren).
Daher machen wir >>>hier<<< weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
