| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Drucken von als OLE-Objekt eingefügter Excel-Tabelle (4426 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all, folgendes Problem: ich füge eine Excel-Tabelle als OLE-Objekt über Copy-Paste in einen AutoCAD-Zeichnung ein. Dabei ist das aktuelle BKS ein um die Z-Achse gedrehtes BKS. Die Tabelle wird korrekt eingefügt. Wenn ich dann die Zeichnung drucke, egal mit welchem Drucker, DesignJet, DWGtoPDF, LaserJet, und egal ob aus dem Modellbereich oder aus dem Layout, wir die Excel-Tabelle im Druck gedreht und abgeschnitten und mit großem schwarzen Balken dargestellt. In der Druckvoransicht ist jeweils alles normal. Füge ich die Tabelle jedoch bei aktuellem BKS = WKS ein, ist beim Drucken alles normal. Kennt jemand diese Problem und wie kann man es beheben? Ich möche die Tabelle im gedrehten BKS einfügen. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Hallo epb, sobald OLE's gedreht geplottet werden sollen kommt es leider immer wieder zu Problemen. Hier bleibt imho nur eines, entweder das Plotlayout ensprechend drehen, so dass es passt, oder die Tabelle gleich als AutoCAD-Objekte (AutoCAD-Tabelle oder Mext) oder wenn sie später nicht mehr editiert werden muss, direkt als Bild einzufügen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, danke für die Antwort. Die Möglichkeit die Exceltabelle als AutoCAD-Tabelle einzufügen habe ich auch schon probiert. Klappt auch, gefällt mir jedoch nicht gut, da die Tabelle dabei Ihre ursprünglichen Proportionen verliert, die Spaltenbreiten sind anders, Texte in den Zellen werden umgebrochen, usw. Ich kann die Spaltenbreiten dann zwar wieder anpassen, aber die Tabelle verliert ihre Proportionen und ich kann die Tabelle nicht beliebig verkleinern bzw. mit Varia skalieren, so dass sie zu den anderen Objekten in der Zeichnung größenmäßig passt. Ich gestehe, dass ich mich mit AutoCAD-Tabellen noch nicht so sehr befasst habe. Mit der Tabelle als OLE-Objekt ist das kein Problem. Man fasst die Tabelle am Griff einer Ecke und zieht sie beliebig klein. Wie füge ich denn eine Tabelle direkt als Bild ein? ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert leider auch nicht. Ich habe die Möglichkeiten Einfügen als Bild (Metadatei) und als Bild (Enhanced Metafile) probiert. Beim Einfügen auf gehdrehtes BKS sind die Ausdrucke abgeschnitten. Einfügen als Bildobjekt geht überhaupt nicht. In der Befehlszeile kommt ein Hinweis auf fehlendes Lisp, was in LT nicht geht funktioniert wohl nur in der Vollversion. Ich habe mich nn so beholfen, dass ich die Tabelle im WKS einfüge. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
