Thema: Monitor justierenhttp://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon5.gif (4863 mal gelesen)
LotharWilhelm Mitglied Ing
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2010 AutoCAD 2002LT, WinPX SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LotharWilhelm
Hi und Herzlich Willkommen, da musst du in der Anzeige (Rechtsklick auf den Desktop - Eigenschaften, Reiter Einstellungen) die für deinen wahrscheinlich vorhandenen Widescreen eine Widescreenauflösung einstellen. Wie z.b. 1920x1080. Am besten den passenden Monitortreiber installieren. Hoffentlich kann deine Grafikkarte Widescreens ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, stimmt bestimmt!. Aber in meinem Bildbearbeitungsprogramm (PaintShopPro) ist ein Kreis ein Kreis. Ich habe früher (im Geschäft) im AutoCAD (ohne LT unter DOS) gearbeitet und meine mich zu entsinnen, daß es da eine Justierfunktion gab, wo man ein Quadrat oder Rechteck am Schirm ausmessen mußte und dann die Daten (falsche Längen) eingegeben hat. Dann war der Schirm geeicht und hat richtig angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LotharWilhelm
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wo man ein Quadrat oder Rechteck am Schirm ausmessen mußte und dann die Daten (falsche Längen) eingegeben hat Das war zu DOS-Zeiten, wo es eigene Monitor-/Graphikkartensysteme für CAD gegeben hat, da gab's das für Bildschirme. Unter WinXP und AutoCAD 2002 würd ich das nicht kennen, und es sollte auch kein Problem geben, wenn die Einstellung des Graphikkartentreibers die Auflösung anspricht, für die der Monitor gebaut ist (nicht was der Monitor alles emulieren kann). >> Aber in meinem Bildbearbeitungsprogramm (PaintShopPro) ist ein Kreis ein Kreis
Starten Bildbearbeitungsprogramme nicht meist mit Ellipse (und Du kannst diese halt zu einem Kreis ziehen)? Zumindest würde ich das so kennen, und wenn Du jetzt auf einem dieser selbst gemachten Bilder einen Kreis vermutest, dann ist das ev. eine Ellipse, nur siehst Du dies durch die Verzerrung des Monitors nicht. Wie sieht denn dieses hier aus? Siehst Du das als Kreis oder als Ellipse (solltest Du zwei Bildschirme haben, dann schau es Dir bitte auf dem Monitor an, auf dem Du auch AutoCAD geöffnet hast. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Antwort. Der dicke Kreis ist ein Kreis auf meinem Monitor. Mit meinem BBP(Bild-Bearbeitungs-Programm) kann ich natürlich nur Ellipsen zeichnen, aber wenn ich die Umschalttaste drücke, wird die Ellipsy automatisch ein kreisiger Kreis, genauso ein Rechteck ein quadratische Quadrat, d.h x und y werden gleich groß, egal wie ich den Curser bewege. Da in allen Bildern Kreise Kreise sind, also auch auf Fotos mit Verkehrsschilder z.B. vermute ich, das mein AutoCAD für die Verzerrung verantwortlich ist. Vielleicht weiß ja jemand Anders noch einen Trick, wie man der Sache beikommen kann. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LotharWilhelm
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist er: ACER V193W, 19", 1440 x 900 = 16 : 10 300 cd/qm, 50000:1, 5 ms Karte eingestellt auf 1990 x 400 Verzerrung ist auf Schirm: x zu y gezeichnet 100 x 100 genessen 100 x 104, d.h 4% verzerrt ist ja nicht so gravierend, ich dachte nur, daß jemand eine einfache Lösung weiß, die mir entgangen ist Lotgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LotharWilhelm
1990x400? Wie soll ein Bildschirm der eine native Auflösung von 1440 Pixel hat 1990 anzeigen? Da wird ja jedes 1.38-te Pixel auf der Horizontalen ausgeblendet. Warum stellst du deine Grafikkarte nicht auf 1440x900 ein? Übrigens, bei einer vertikalen Auflösung von 400 Pixel solltest du in der horizontalen 640 Pixel haben. Kommt vom Verhältnis 16:10. Aber ich vermute immer noch, dass sich ein Tippfehler eingeschlichen hat, oder du zwei Bildschirme betreibst. 400 Pixel in der Höhe = Tippfehler 1990 Pixel = 2 Monitore Gruss ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 12. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ACER V193W, 19", 1440 x 900 >> Karte eingestellt auf 1990 x 400 Wenn der Monitor 1440x900 kann, wieso ist die Auflösung der Graphikkarte anders eingestellt? Bringt nix ausser Unschärfe wegen Interpolation. (BTW 1990x400 klingt nach Tippfehler ) ...zumindest probieren, ob der Kreis dann 'kreist'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
