Thema: Bild eifügen / drucken (2273 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorab ich arbeite mit Acad LT 2004 Ich habe das Problem das ich unser Fimenlogo als Wertsuiegel in die Zeichnung einfügen will. und anschließen dieses gescheit gedruckt werden soll. Bisher hab ich die Logos per drag + drop eingefügt und anschließen gedruckt. Aber das Logo ist pixelieger und verschwimmt. (Bild) nun habe ich versucht bilder über den "Bild-Manager" einzufügen... Hier sind aber alle einfüge-funktionen deaktiviert und ich kann daher den pfad nicht auswählen. was mache ich falsch. pepe
------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo runkelrübe wozu dann der bild-manager?
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um das problem noch zu erweitern... in einer zeichnung wird das logo vernünfti gedruckt in einer anderen (selbe vorlage) wird wiederverschwommen gedruckt. logos wurden über drag& drob über dem umweg word eingefügt! pepe ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo, ich weiß leider nicht genau ob der Befehl bildqualität (_imagequality) in LT vorhanden ist. Wenn ja, vergleiche doch mal beide Logos damit. Es gibt auch nur 2 Einstellungen (Hoch / Entwurf). Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: Hallo, ich weiß leider nicht genau ob der Befehl bildqualität (_imagequality) in LT vorhanden ist. Wenn ja, vergleiche doch mal beide Logos damit. Es gibt auch nur 2 Einstellungen (Hoch / Entwurf).Gruß Robert
hi zusammen, _imagequality gibt's auch in LT (mit Hoch/Entwurf zur Auswahl). ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo sollte das icon liegen ...? jetzt hab ich das Phänomen das die ausdrucke ok sind aber die pdf's nicht! ich finde einfach keine logig! pepe ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
