Thema: Sprache ändern (10674 mal gelesen)
robmotho Mitglied ITIL
Beiträge: 16 Registriert: 21.10.2009 AUTOCAD LT 2014
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Für eine besondere Situation wollen wir für eine User die Menu Sprache von Deutscht auf Englisch ändern, natürlich in unsere installierte Autocad 2010LT, ist es möglich. Oder sollten wir noch einmal auf dem PC installieren. Vielen Dank Gruss ------------------ Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmotho
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmotho
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DAnke für die info und den Link, die "Multiple Language Support in AutoCAD 2010" ist für voll version,ich habe LT, ich glaube dass nicht möglicht ist. Danke Gruss PS,wie kann ich dem Text auf dem Rechte Zeite löschen? danke ------------------ Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmotho
Unten in der Systeminfo, allerdings darfst Du nicht auf Vorschau gehen sondern den Beitrag direkt senden.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
