Thema: Textinterner Verweis auf Dateieigenschaften (1616 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2010 AutoCAD 2005 LT AutoCAD 2009 Mechanical Inventor 11 + Space Pilot pro Inventor 2009
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tüdelü gilt es bei Autocad die Möglichkeit in einem Zeichnungstext beispielsweise den Dateinamen automatisch aufzurufen? momentan speichere ich meine Zeichnungen unter der Zeichnungsnummer ab, muss sie dann aber nochmal manuell in jedem Zeichnungsblatt eintragen..dat nervt gruß Zeichnerschlumpf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Es gibt sinnlosere Beiträge in diesem Forum... Ich habe das Schriftfeld in der Vollversion erzeugt und runtergespeichert auf deine Version. Da es die Schriftfelder seit Version 2005 gibt, bin ich davon ausgegangen, dass LT 2005 sie zumindest anzeigen kann. ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Da es vielleicht auch Andere interessiert. Du erstellst einen Text so wie Er Dir gefällt, markierst Ihn und dann RMT, auf Schriftfeld einfügen. Im nachfolgenden Dialog kannst Du dann festlegen was der Text machen soll. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Feb. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
