... und so gross sein, dass ganzer Modelbereich angezeigt wird
... nur manchmal passen die nicht.
... da muss ich trotzdem den Fenster-Rahmen strecken, zoomen, regenerieren, strecken...Du willst also, dass das neue AF nicht nur dem masstsab 1:1 aufweist sondern auch noch „automatisch“ seine Grösse anpasst, so dass in dem Masstab alle im Modellbereich gezeichneten Objekte zu sehen sind?
Ersteres könntest Du ja, wie Alfred sagt, mit einem Makro lösen – und wenn Du es damit noch nicht so hast, nimm Dir halt mal ne halbe Stunde dafür Zeit – das sollte sich doch lohnen.
Zu letzterem – Warum brauchst du die AFs in verschiedenen Grössen?
Eine Grösse, so gross wie auf Deinem Papier möglich, sollte doch garantieren, dass immer alles zu sehen ist?
Dann bräuchtest Du, vorausgesetzt die Objekte liegen in allen dwgs in dem Bereich den das AF anzeigt, nicht mal ein Makro sondern könntest weiter mit deiner Vorlage arbeiten.
Mal sehen ob ich es richtig verstanden habe...
Liebe Grüsse, Marita
Imagination is the one weapon in the war against reality. --Jules de Gaultier --
