Thema: Einen Layor frieren, anderer (Grundriss) wird scheinbar mitgefroren (1273 mal gelesen)
-Anonyme- Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.08.2009
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin am verzweifeln. Wollte gerade auf einer Zeichnung verschiedene Layer ausschalten/frieren. Immer wenn ich die Zeichnung mit gefrorenen Layern speichere und anschließend wieder öffne, ist auch der Grundrisslayer nicht mehr da. Auf meiner Zeichnung sind nur noch Symbole zu sehen aber der Grundriss (Wände, Türen) ist verschwunden! :-( Woran kann das liegen? Das komische daran ist, dass das Symbol von "frieren" oder "ausschalten" beim Grundrisslayer eigentlich gar nicht aktiviert ist. Theoretisch müsste er eigentlich zu sehen sein... Kennt ihr vielleicht das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Anonyme-
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Anonyme-
Welche Software, welche ServicePacks (Bitte System-Info ausfüllen) Ist der "Grundriss" eine DWG welche als XREF-Layer eingefügt wurde ? Dalls Xref => Redest du von dem Einfügelayer der Xref oder von einem Layer der in der Xref ist ? Und: Es handelt sich aber nicht um den Layer 0 in der Xref-Datei oder ? Auf welchem Wert steht die Systemvariable "Visretain" (falls es hier um XRefs geht..) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Anonyme- Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit AutoCAD LT 2008. Wir haben die Zeichnung / Grundriss vom Planer bekommen. In diesem Grundriss müssen wir nur noch unsere Symbole (die auch auf verschiedenen Layern liegen) einfügen. Ein paar von diesen Layern wollte ich nun frieren. Nun wird der Grundriss vom Planer auch mit gefroren. Den Grundriss kann wahrscheinlich als Xref bezeichnen, oder? Hoffe es ist einigermaßen verständlich für euch. Bin noch nicht richtig fit im AutoCAD, sorry :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Anonyme-
Als XREF kannst du es nur bezeichnen wenn du diese DWG als ExterneReferenz(DWG) alias "XRef" in eine andere Datei eingefügt hast - und in dieser anderen zeichnest du dann dann Gewerk ein !? Solltest als die Datei als Xref angehängt haben, dann lese in der Hilfe mal VISRETAIN nach, das könnte dein "Problem" beheben. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Anonyme-
Eine Xref ist eine Zeichnungsdatei die an Deiner Zeichnung angehängt ist. Wenn beim Zuordnen der Datei ein Layer gerade aktiv ist den Du später ausschaltest ist auch der Grundriss weg. Entweden den Grundriss auf Layer 0 legen oder, noch besser, einen eigenen Layer für den (die) Grundriss(e) erstellen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Anonyme-
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Eine Xref ist eine Zeichnungsdatei die an Deiner Zeichnung angehängt ist. Wenn beim Zuordnen der Datei ein Layer gerade aktiv ist den Du später ausschaltest ist auch der Grundriss weg. Entweden den Grundriss auf Layer 0 legen oder, noch besser, einen eigenen Layer für den (die) Grundriss(e) erstellen.
Gleiches gilt auch wenn der Grundriss als Block eingefügt wurde. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Anonyme- Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme eine Zeichnung vom Planer die ich dann bei mir abspeichere. Anschließend bearbeite ich die (seine) Zeichnung indem ich meine Symbole, die ich angelegt habe, in seine Zeichnung einfüge. Meine Symbole liegen auch auf verschiedenen Layern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Anonyme-
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Anonyme-
Dann fügst Du Deine Symbole auf Layer ein die auch vom Grundriss belegt sind. Auch solltest Du über die Arbeitsweise mit Xref's nachdenken, hat eine Menge Vorteile. Wenn's alles nicht war dann stelle mal eine abgespeckte Zeichnung hier rein damit wir nachsehen können. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Anonyme- Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnt ihr mir noch einmal sagen, wie ich sehen kann, welche Layer auch vom Grundriss belegt sind? Ich wollte gerade die Zeichnung unter einem neuen Namen abspeichern, ohne die Layer zu frieren. Als ich die Zeichnung (mit dem neuen Namen) wieder öffnen wollte, hatte ich wieder dasselbe Problem: Alle Wände weg. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Anonyme-
-Anonyme- Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Wenn ich die Zeichnung per E-Mail versenden will und der Empfänger sie öffnet, sind die Wände nicht mehr vorhanden. Vielleicht müsste ich die Zeichnung wirklich mal hochladen... Ihr müsst es euch so vorstellen: Ich habe eine Zeichnung die ich ganz normal öffnen kann. Alle Symbole und Wände sind vorhanden. Will ich diese Zeichnung jedoch versenden, damit der Empfänger die Zeichnung anschauen kann, sind plötzlich die Wände beim Empfänger nicht mehr sichtbar. Habe dies auch selbst getestet. Ich habe die gesendete E-Mail geöffnet bzw. den Anhang (Zeichnung)und plötzlich waren die Wände wirklich nicht mehr zu sehen. (jedoch nur im Anhang der E-Mail) Öffne ich meine Zeichnung ganz normal indem Ordner, indem sie gespeichert ist, sind die Wände da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Anonyme-
-Anonyme- Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
