  AutoCAD LT
  welche LT- versionen (XP- fähig) gibt es ?
Autor Thema:  welche LT- versionen (XP- fähig) gibt es ? (1481 mal gelesen)
topo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von topo an!   Senden Sie eine Private Message an topo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für topo
MS Windows XP Professional
AutoCAD 2007 LT
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
für einen auftraggeber arbeite ich seit längerem mit acad lt 2007.
nun scheint ja die aktuelle version 2010 das mass der dinge zu sein.
welche älteren lt- versionen, die stabil auf XP liefen / laufen, gab es vor der 2007er version ?
gruß  topo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns läuft LT 2004 stabil auf Win XP. Bin mir nicht mehr sicher, ob die LT2000 auch schon auf XP lief. Ist zu lange her.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topo 10 Unities + Antwort hilfreich
...2000LT läuft ... und läuft ... und läuft. Immer noch mit XP  - mittlerweile SP3. Warum auch wechseln?! Als 2D-Editor, Konvertierer etc. reicht's alleweil :-)
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
topo
Architekt
AutoCAD 2007 LT
erstellt am: 30. Jan. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
danke für die bisherigen antworten.
gab es zwischen 2000 und 2010 jedes jahr eine neue LT- version ?
kennt jemand eine quelle, um günstig an eine gebrauchte XP- fähige LT- version zu kommen (außer ebay) ?
gruß  klaus
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 30. Jan. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
warum in eine ältere Version investieren? LT 2010 läuft doch prima unter XP (oder noch 3 Monate warten und gleich die neuen Funktionen in 2011 mitnehmen)
LT gebraucht kaufen wird vermutlich schwierig; vom Umlizenzieren über Adesk ganz zu schweigen....
Grüße Karin
