  AutoCAD LT
  Unterschied zwischen ATTDEF und ATTRIB
Autor Thema:  Unterschied zwischen ATTDEF und ATTRIB (1816 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte
Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
was ist der Unterschied zwischen einem Attribut und einer Attributdefenition?
mfg Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribute (ATTRIB) sind an Blockreferenzen gebundene Textobjekte, die nachträglich verändert werden können, ohne die Blockreferenz aufzulösen. Basis der Attribute sind die Attributdefinitionen (ATTDEF) im Blockcontainer. Das sind ebenfalls Textobjekte mit besonderen zusätzlichen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Visualisierung.  Für diese sind neben der Systemvariable ATTMODE die Eigenschaften KONSTANT und  UN SICHTBAR verantwortlich. Eine Attributdefinition mit der Eigenschaft KONSTANT generiert bei der Blockeinfügung kein Attribut, sondern verhält sich wie ein Text im Block, reagiert aber auf die Einstellung von ATTMODE und die Eigenschaft UNSICHTBAR.
Nicht-KONSTANTE Attributdefinitionen werden beim Einfügen einer Blockreferenz gar nicht visualisiert. Stattdessen werden Attributobjekte von den Attributdefinitionen abgeleitet und als Unterobjekte der Blockreferenz erzeugt. Auch hier hat die Einstellung von ATTMODE und die Eigenschaft UNSICHTBAR Einfluss darauf, ob das Attribut in der Zeichnung angezeigt wird oder nicht.
Auch wenn die Attributdefinitionsobjekte im Blockcontainer dazu verwendet werden, die Attribute der Blockreferenz anzulegen, sind Attribut und Definition anschließend nicht mehr miteinander verbunden und Eigenschaften  des  Attributes können unabhängig ihrer Vorgaben verändert werden. Mit dem Autocad-Befehl ATTSYNC können die Attributeigenschaften jedoch wieder auf die Eigenschaften der Attributdefinition zurückgesetzt werden. Für die direkte Bearbeitung der Attribute stellt Autcad die Befehle _EATTEDIT und _BATTMAN zur Verfügung.
       - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 25. Jan. 2010 editiert.]
