Thema: Registerkarten Layout und Modell (3302 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, bei uns arbeiten oft mehrere Kollegen an einer Zeichnung. Alle haben unterschiedliche Monitore (und Auflösungen) und viele speichern die Zeichnung irgendwie, sodass man beim nächsten Öffnen von Layouts (und auch dem Modellbereich) praktisch immer zoomen muss. Das würde ich gern automatisch ausführen lassen, und zwar im Modellbereich "_zoom Grenzen" und in den Layouts "_zoom Alles". Im Dialogfeld zum Befehl "cui" bin ich bisher leider nicht fündig geworden. Gruß, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo Ingo, ein anderer Ansatzpunkt: erstell Dir doch ein eigenes befehlsmakro, wo Du die Befehle Zoom Grenzen, speichern und beenden reinpackst. Wenn jeder dies zum beenden der Zeichnung nutzt, entspricht die Einstellung beim Start Deinen Wünschen. Das makro kannst Du auch noch um prüfen und bereinigen erweitern. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Es ist zwar LT ohne Erweiterung, aber auch das hat immerhin "Diesel". Die Lösung könnte ungefähr so aussehen: IF "tilemode=0", then "zoom Grenzen", else "zoom alles", "Layoutwechsel". Vielleicht wäre es auch möglich, beim öffnen von Zeichnungen automatisch ein Skript "Layoutwechsel.scr" ausführen zu lassen. Beim ersten Ansatz weiß ich jedoch nicht, an welcher Stelle man das Makro hinterlegen könnte. Bei den Befehlen der normalen Werkzeugkästen ist das klar, aber wo befinden sich die Registerkarten? Beim zweiten Ansatz ist es mir noch nicht gelungen, automatisch beim Öffnen von beliebigen Zeichnungen ein "skript.scr" ausführen zu lassen. @ Lutz: interessante Idee, funktioniert aber aufgrund der unterschiedlichen Auflösungen der verschiedenen Monitore (1280 x 1024 bis 1920 x 1080), Seitenverhältnisse 5:4 bis 16:9 leider nicht. Vielleicht hilft noch etwas Experimentiererei. Gruß, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: ...funktioniert aber aufgrund der unterschiedlichen Auflösungen der verschiedenen Monitore (1280 x 1024 bis 1920 x 1080), Seitenverhältnisse 5:4 bis 16:9 leider nicht...
verstehe ich nicht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
@Dig15 Dann teste es mal aus wenn du kannst @Stuck Makro & Script, Lt und Diesel - in allen Ehren , aber wo Schluß ist ist Schluß Und du hast recht es geht: UCSFOLLOW einfach auf 1 stellen (nicht gaanz ernst gemeint - aber "die Registerkarten" gehören nicht zur anpassbaren Menüoberfläche) {Mist, mit ucsfollow funkttioniert der Zoom auch nur beim Wechseln in den Modellbereich, nicht in den Papierbereich <motz> } ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Lutz: Wenn man z. B. eine Zeichnug mit gezoomten ("_zoom;alles") Layouts auf einem Rechner mit 1920 x 1080 speichert und schließt erscheint sie beim nächsten Öffnen nur passend gezoomt, wenn der Rechner dann auch die gleiche Auflösung hat. Ansonsten erscheinen die Layouts entweder zu groß oder zu klein. Dito Modellbereich. @ cadffm: Wenn die Registerkarten nicht anpassbar sind, O.K.! Grenzen wollen schließlich ausgelotet werden. Gibt es ansonsten keine Möglichkeit, mit dem Öffnen einer Zeichnung automatisch einen Befehl oder ein Skript ausführen zu lassen? Gruß, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
@Ingo: OK, seh ich ein. Mal ketzerisch gefragt: Warum das alles? Wenn ich in einer Datei arbeite, dann zoome ich mich doch sowieso zu meinem "Arbeitspunkt". Wenn beim Dateistart was anderes angezeigt wird, dann wird kurz am Mausrad gedreht (herausgezoomt) und an den gewünschten Punkt wieder hineingezoomt. Persönlich sehe ich das weniger als Problem an. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, natürlich sind ein oder zwei Klicks erstmal nicht übermäßig aufwändig. Warum aber sollte man nicht Arbeitsabläufe automatisieren, die von vornherein feststehen? Eine kleine Verbesseung hier, eine kleine Optimierung da, und schon läuft die Sache in Summe viel runder. Hinzu kommen noch zwei weitere Argumente. Erstens lernt man die Programmierung nur durch programmieren und zweitens spielt auch noch das Arbeitsumfeld eine Rolle. Wenn die Kollegen beim öffnen von Zeichnungen ein einheitliches Erscheinungsbild vorfinden, ist das vor allem für die an AutoCAD weniger interessierten nur von Vorteil. Im konkreten Fall geht vielleicht was in der Richtung: "_layout;1;_zoom;a;;_layout;2;_zoom;a;;...;;_layout;modell;_zoom;g;;". Gruß, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hi, ich möchte dich sicher nicht in deiner Automatisierungsbegeisterung bremsen, aber wenn ich Acad hier so einrichten würde, dass es beim Start jedesmal alle Layouts durchgeht und schön auf die Grenzen zoomt, würden sie mir hier bald die Hände abhacken, weil 1. das viel zu lange dauert. 2. vor allem, wenn man nur kurz in eine andere DWG reinschauen will. 3. sich die Anwender bevormundet fühlen. 4. ein Bildschirmausschnitt auch mal absichtlich so gezoomt sein kann. 5. demnächst ein Kollege hier fragen wird, warum sein Acad bei jeder DWG die Layouts durchläuft und auf die Grenzen zoomt. Du nennst es "Arbeitsabläufe automatisieren", bei uns liefe das unter Gängelung. Such dir echte Arbeitsabläufe, deren Automatisierung sowohl für dich als auch für die Kollegen tatsächlich messbare Ergebnisse bringt. Auch dadurch lernt man Programmierung. scnr
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
