  AutoCAD LT
  Autocad lt 2010 mehrere Zeichnungen über explorer öffnen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad lt 2010 mehrere Zeichnungen über explorer öffnen (4219 mal gelesen)
brandi
Sehen Sie sich das Profil von brandi an!   Senden Sie eine Private Message an brandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandi
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad LT 2010, Win XP
hi,
das thema gab es schon, aber ich komme nicht weiter:
an dem einen PC lassen sich seit heute morgen nicht mehrere Zeichnungen innerhalb einer Instanz Acad über den Datei-Explorer öffnen, d.h. auf Datei doppelklick - Acad öfnnet sich, auf eine weitere Datei doppelklick - eine weitere Instanz von Acad öffnet sich... Über den Dialog Datei->öffnen in Acad lassen sich aber mehrere Zeichnungen innerhalb einer Inmstanz öffnen.
Der SDI-Wert ist 0. Auch ein setzen auf 1 und wieder zurück auf 0 brachte nix.
Neustart brachte auch nix.
Der User hat keine Zugriff auf Dateitypen-Optionen.
An keinem PC ist unter Extras/Ordneroptionen/Dateitypen unter DDE Message etwas wie >>[open("%1")]<< eingetragen und bisher konnten immer mehrere Zeichnungen geöffnet werden.
Hat jemand noch eine Idee???
Vielen Dank im voraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandi 10 Unities + Antwort hilfreich
brandi
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso ging es dann vorher (ohne diesen Eintrag)???
Wieso geht es dann an den anderen PCs (ohne diesen Eintrag)???
Und als User hat Benutzer keine Rechte die Eigenschaften von Dateitypen zu ändern.
CADmium
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn die Verknüpfung bei Rechner wo es klappt aus ?  Reproduzier dir die dann auf deinen PC...
Und wenn du ne dwg anklickst und im Kontextmenü "öffnen mit" und "Programm wählen" und den Haken bei "immer so öffnen" setzt, bekommst du als "Benutzer" das auch nicht geändert ? ..
  - Thomas -
brandi
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci CADmium.
aber etwas kurios.
unter datei/eigenschaften war das korrekte symbol des autocad dwg launcher zu sehen, aber weiter unter /ändern war autocad lt application zum öffnen angewählt (symbol sieht ja anders aus).
Ein Doppelklick auf den Launcher verknüpfte die Dateien neu und siehe da es geht...
