Thema: Rechtsklickanpassung bleibt nicht (2383 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2009 LT Solid Works 2007 IronCad V11
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde Ich hab schon nach einem Beitrag gesucht, der evtl. mein Problem beinhaltet. Leider erfolglos, deshalb schreib ich einen neuen Beitrag. Ich hab AutoCad 2009 LT (bei Windows XP)und möchte gern die Rechtsklickanpassung machen. Aber jedesmal, wenn ich es eingestellt habe ( mit Anwenden und OK), verliert es wieder die Einstellungen. Was kann ich da noch machen? Vielen Dank Christian
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Mit "Anwenden und OK" verlässt man den OPTIONEN-Dialog, wie verlässt du denn den "Rechtsklick-Anpassung" - Dialog ? Ist zwar recht doof - aber das einzige was mir dazu einfällt wenn du sagst das direkt nach verlassen die Anpassung immernoch nicht zur Verfügung steht und beim erneuten öffnen des Dialoges auch ersichtlich wird das die Einstellungen nicht dem entsprechen wie du es verlassen hast. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Mit "Anwenden und OK" verlässt man den OPTIONEN-Dialog, wie verlässt du denn den "Rechtsklick-Anpassung" - Dialog ? Ist zwar recht doof - aber das einzige was mir dazu einfällt wenn du sagst das direkt nach verlassen die Anpassung immernoch nicht zur Verfügung steht und beim erneuten öffnen des Dialoges auch ersichtlich wird das die Einstellungen nicht dem entsprechen wie du es verlassen hast.
Ich verlassen den Dialog (kleines Fenster ) mit "Anwenden & Schließen" Wenn ich die Rechtsklickanpassungen übernehmen will, dann ist das Häckchen wieder weg. Die Anpassungen für Vorgabemodus und Bearbeitungsmodus hab ich als "letzten Befehl wiederholen" angegeben. Wenn ich aber bei Befehlsmodus die Eingabetaste anklicke, dann ist das Häckchen weg. und wieder alles auf Urzustand gesetzt.
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Ok, ich versuche mal zusammen zu fassen: du willst in allen Lebenslagen "Befehl wiederholen" haben auf der RMT und Acad soll dennoch das Kontextmenü aktiv haben (obwohl du es ja nie haben möchtest) Ist das so richtig ? Nachschieb: Das dies SO keinen Sinn macht dürfte ja klar sein, jedoch bietet dir Acad auch die Möglichkeit eines zeitabhängigen Kontextmenüs, somit hast du immer "letzter" Befehl aktiv, nur bei längerem drücken der RMT kommt dann ein Kontextmenü, wenn du das aktivierst hast sieht es sogar so aus wie von dir gewollt UND du hast das Kontextmenü zur Verfügung ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ok, ich versuche mal zusammen zu fassen:du willst in allen Lebenslagen "Befehl wiederholen" haben auf der RMT und Acad soll dennoch das Kontextmenü aktiv haben (obwohl du es ja nie haben möchtest) Ist das so richtig ?
Nein Ich möchte den letzten Befehl wiederholt haben und die rechte Maustaste als EINGABE. Hat bisher immer funktioniert. Was ich mir vorstellen könnte, dass es vllt an einem Update liegen könnte.
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich meine das schon richtig ENTER/letzter Befehl ist hier das Gleiche, das kommt eben darauf an in welcher Situation man sich gerade befindet [b]Schau nochmal nach meiner Antwort - ich hatte etwas ergänzt.[/B]
Ok. Werde es msl so Versuchen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Und zwar zu Recht Denn die von dir getroffenen Einstellungen (vergleiche Bild) entsprechen genau dem, was ohne dem Häkchen ohnehin die Vorgabe ist. Und da ist ACAD mal schlau und nimmt das Häkchen für dich gleich wieder raus. Sobald du nur eine Einstellung änderst, entspricht es nicht mehr der Vorgabe und die Markierung bleibt bestehen. Fazit: Ohne Häkchen (Kontextmenüs im Zeichenbereich) macht ACAD genau das, was du willst = Befehlswiederholung bzw. Enter ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
