Thema: Strichlinie in Plotvorschau Continuous (2138 mal gelesen)
zwickel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2010 windows 7 (64bit) AutoCadLT 2008
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal Ich habe da folgendes Problem. Auf dem Monitor habe ich im Papierbereich wunderschöne Strichlinien. Wenn ich dann plotten will, dann erscheinen diese schon in der Vorschau als durchgezogen und werden auch so geplottet. Woran liegt dies ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwickel
Hallo und herzlich willkommen, kannst du uns so eine Datei zur Verfügung stellen? Im Explorer die Datei einfach von MEINE.dwg in MEINE.dwg.txt umbenennen und hier hochladen. Bitte beim Dateinamen keine Sonderzeichen oder Umlaute benutzen und Dateigröße < 1 MB. Ansonsten ist es Rätselraten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwickel
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwickel
zwickel Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01, vielen Dank für deine angebotene Hilfe. Das Hochladen kann ich erst heute Abend erledigen. Muß sie erst aufbereiten, weil sie viel zu groß ist. Werde dann einen Ausschnitt einstellen. Also bis dann. zwickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwickel
Aufbereiten? Kann ja nicht so lange dauern. Einfach Löschen - alle - Zwei, drei Linien aus der Auswahl nehmen - Enter - Speichern unter - fertig ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwickel Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwickel
Vorab: Füll bitte deine Systeminfo aus. Bei dienem Problem kommt die benutzte ACAD-Version (mit) zum tragen Wenn man deine Zeichnung öffnet (hier mit 2008) werden die Linien im Ansichtsfenster falsch dargestellt (allerdings eben so, wie du sie gerne hättest). Nach einen _regen oder einem hin und herswitschen zwischen dem Modell- und dem Layoutbereich, werden sie richtig angezeigt. Dieses Verhalten ist mir allerdings bisher nur bekannt, wenn eine Zeichnung aus einer niedrigeren Version mit 2008 oder höher geöffnet wird, da ab diesem Zeitpunkt die SYSVAR MSLTSCALE hinzukam. Schau dir hierzu mal folgenden Beitrag des Users FAQ an. (Tipp: Wenn du im Beitrag auf die Überschrift klickst, bekommst du die PDF-Version ) In deinem Fall reicht es, wenn Du den globalen Skalierfaktor LTFAKTOR (_LTSCALE) von 0.01 auf 0.1 umstellst. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwickel Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe es ständig mit Zeichnungen zu tun, die auf älteren Versionen entstanden sind. Aber einen solchen Effekt hatte ich noch nie. Jetzt klappt bei dieser Zeichnung das Plotten. Also vielen Dank und tschüß bis zum nächsten Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
