Thema: mbuttonpan (2453 mal gelesen)
blamm Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.01.2010
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich besitze Autocad LT 2002 und möchte auf der mittlere Maus-Taste (Rad) Pan belegen. Wo kann ich das einstellen, ist mbuttonpan eine Datei oder stellt man das über regedit ein. Es wird viel darüber geschrieben, aber nirgends wird erklärt wo man das einstellt. MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! MBUTTONPAN ist ein Befehl, den Du in der AutoCAD-Befehlszeile eintippst, dann <ENTER> und dann auf 1 setzen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blamm
blamm Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blamm
Wenn das nicht funktioniert, liegt es vermutlich am installierten Maustreiber der noch "Supersonderfunktionen" für das Rad/die Radtaste eingestellt hat. Beim Maustreiber sollte die Radtaste als "mittlere Taste" belegt werden, damit das Panning in AutoCAD wie vorgesehen funktioniert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
