Thema: 3D Ergänzung Architektur (6472 mal gelesen)
Herbert Heiser Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 24.01.2009
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche für mein Auto Cad LT mit dem ich Baugesuche etc. erstelle eine 3D Ergänzung um die Einfamilienmäuser plastisch darzustellen. Gibt es ein einfaches Programm dazu, das z.B. die Grundrisse einlesen kann? Grüße corrom4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, AutoCAD-LT ist schwer beschränkt in bezug auf 3D-Fähigkeit, man kann damit zwar 3D-Konstruiertes ansehen, Ansichtsfunktionen wie _orbit nutzen, aber das war's im wesentlichen schon. Also zur 'plastischen Darstellung' reicht es, wenn Du 3D-Geometrie bereits bekommst. >> Gibt es ein einfaches Programm dazu, das z.B. die Grundrisse einlesen kann?
Grundrisse sind doch zweidimensionale Elemente, wozu da ein Programm? DXF und DWG können ja beide eingelesen werden, da braucht es imho nichts weiter dazu. >> Gibt es ein einfaches Programm dazu
AutoCAD-LT verfügt über keine Applikationsschnittstelle, damit sind Entwicklungen auf LT-Basis ausgeschlossen. Schöne Weihnachten, - alfred -
[EDIT] einen Vergleich AutoCAD-Version zu LT-Version hätte ich >>>hier<<< gefunden [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Dez. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Heiser
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ....Zeichnung neu eingeben?! Wenn die Zeichnung schon 3D existiert, dann wäre die Frage, was Dir zu Deinem Ziel 'plastische Darstellung' noch fehlt, weiss ich leider nicht. Wenn es eine bestehende Zeichnung mit 2D-Geometrie gibt, dann wirst Du diese aller Voraussicht nach verwenden können, um die 3D-Konstruktion darauf aufbauen zu können. Ob die Basis ausreichend gut für Weiterbearbeitung ist, hängt von der Software ab, mit der die 2D-Geometrie erstellt wurde. Wenn diese Quelle ein CAD-System war, dann DXF oder DWG und es wird OK gehen; sollte es aber CorelDraw oder eher graphisch orientierte Software gewesen sein, dann muss man sich die Daten erst ansehen, um zu erkennen, ob diese als Basis herhalten können oder Neu-Zeichnen besser wäre. 3D-Konstruktion: Dann wohl mit einem anderen Programm, da die 3D-Konstruktion mit LT nicht möglich ist. D.h. AutoCAD-Vollversion oder (wenn immer Architekturpläne das Ziel sind) ev. mal AutoCAD-Architecture ansehen, oder eines der Mitbewerbsprodukte. Welches Produkt jetzt wirklich ==> das kann ich mit den wenigen Angaben oben leider nicht empfehlen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Dez. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Hallo Alfred, in der Regel zeichne ich Einfamilienhäuser. Die Bauherrn möchten aber zunehmend "Ihr " Haus auch mal von außen sehen. Daher habe ich mir überlegt ob ich nicht einfach den Grundriss aus AutoCad LT nehmen kann und mit einem einfachen 3D Programm weiterzeichen kann und so eine Außendarstellung des Hauses hinbekomme. Ich habe mir esrt AutoCad 2008 gekauft und möchte hier eigentlich nicht weg. Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du mit AutoCAD LT Deinen Grundriss erstellt hast, dann ist anzunehmen, dass Du diese Daten auch als Basis für 3D verwenden kannst. Damit stellt sich jetzt die Frage, ob Du Richtung 3D 'technisch' weiterzeichnen willst oder das Ziel ausschliesslich der Visualisierung dienen soll. Technisch wird es wohl ein CAD-Programm sein müssen, geht es 'nur' um Visualisierung, dann gibt's das eine oder andere FreeWare-Produkt im Internet zu finden, das Deine 2D-Daten einlesen können sollte und Dir damit als Basis für die 3D-Konstruktion und Rendering herhalten kann. >> habe mir esrt AutoCad 2008 gekauft
Mag schon sein, dass unsere Zeithorizonte unterschiedlich ausgeprägt sind, aber 2008 wird seit fast 2 Jahren nicht mehr verkauft, wie ging das denn dann 'gerade erst'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert Heiser
Hallo Herbert, mal vorweg: man kann rudimentär auch mit LT 3D zeichnen; Stichwort: Objekthöhe, Regionen, drehen bei geändertem BKS usw... Alternativ wäre vielleicht auch die Kombination LT und Sketchup was für Dich. Ist sehr einfach zu erlenen und der Datenaustausch von und nach LT zurück klappt problemlos. Oder mit sonst einem einfaches 3D-Tool, mit dwg/dxf -Schnittstelle. Vielleicht kann hierzu noch wer anders was geeignetes empfehlen? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
