Thema: Iso-Ansicht im Layoutbereich (1842 mal gelesen)
niclas0307 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 19.12.2009
erstellt am: 19. Dez. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Iso-Ansicht-SW im Modellbereich erstellt und sehe diese im Layoutbereich nur als Draufsicht und nicht dreidimensionall. Was muss ich ändern? Das gleiche Problem habe ich mit einer ähnlichen gerenderten Zeichnung, auch hier kann ich nur in der Modellansicht ausplotten. Hintergrund ist die Erstellung eines 3D-Modells und ihrem Ausdruck (Vier Ansichtsfenster) als Draufsicht, Schnittansicht, Iso-Ansicht und gerenderte Ansicht. Gruß niclas0307 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Dez. 2009 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niclas0307
Die Ansicht welches ein Ansichtsfenster zeigt wird im Ansichtsfenster eingestellt, die Ansicht im Modellbereich sollte ziemlich unrelevant sein. Also Doppelklick in das Ansichtsfenster und einstellen (evtl. kannst du im Modellbereich eine benannte Ansicht erstellen und in deinem Ansichtsfenster wieder herstellen.) Auch könnte dieser Weg helfen: wenn im Modell die Ansicht bereits existiert wie gewünscht, so sollte ein NEUES Ansichtsfenster diese Einstellung übernehmen ! Bin mir leider nicht ganz so sicher ob ich dich richtig verstanden habe. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anwort, aber die hat mich ehrlich gesagt noch mehr verwirrt. Also ich hab ein Ansichtsfenster (Vier gleich) auf einem A2-Zeichnungsrahmen, oben links die Draufsicht, rechts oben den Schnitt (soweit so gut). Wenn ich nun die Iso-Ansicht-SW unten links einpflegen will wird diese nur als Draufsicht im dritten Fenster angezeigt. Ich will aber die Iso-Darstellung als 3D-Modell, nur wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niclas0307
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niclas0307
Hallo Niclas, ich probiere das von Dir geschilderte gerade mal nachzuvollziehen. Zeichne mir ein Rechteck, weise ihm eine Objekthöhe zu und gehe im Modellbereich in die Iso-Ansicht. Im Layout ein neues Ansichtsfenster gezeichnet und das Rechteck erscheint in der gleichen Ansicht wie im Modellbereich. Innerhalb vom aktiven Ansichtsfenster kann man die Ansichten ändern, Shaden, verdecken, alles funktioniert wie gewohnt. Der Fehler muss also woanders liegen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
