  AutoCAD LT
  Block einfügen - Block skaliert sich selbst?
Autor Thema:  Block einfügen - Block skaliert sich selbst? (1537 mal gelesen)
gkbjj
Sehen Sie sich das Profil von gkbjj an!   Senden Sie eine Private Message an gkbjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einen neuen Plankopf entworfen. (mit Attributen und Blöcken)
wenn ich nun diesen Plankopf in ein Zeichnung einfüge, ist ein Teil des Blockes (mein Logo, welches ich selber gezeichnet habe) aufeinmal 10mal so gross wie es sein sollte.
Die anderen Blöcke passen aber.
Ausserdem ändert sich die Schrift innerhalb eines anderen Blockes z.T. von arial in standard.
Warum ist das so?
Danke.
gkbjj
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirfst (offentsichtlich) viele Begriffe durcheinander:
1. Hier wären 2 DWG´s zum testen die einfachste Lösung damit du eine konkrete Antwort erhälst.
Beschriftung oder doppelte Blockdefinition wird ggf. hier mit im Spiel sein. Dafür mußte man jedoch den Blockaufbau kennen.
2. Ändert sich der Textstil eines Objektes oder ändert sich die Schriftart eines Textstiles ?
Ersteres würde es geben falls dein Objekt in einem Block steckt und dieser in der
Zieldatei bereits (anders) definiert ist (doppelte Blockdefinition wird ignoriert).
Zweites gibt es nicht, jedoch kann es ja sein das der Textstil in der Zieldatei anders
definitiert ist wie in der Quelldatei ?!
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antwort.
1. Ehrlich gesagt wusste ich bis jetzt gar nicht, dass es einen Unterschied zwischen Textstil und Schriftart gibt.
Aber jeztt verstehe ich dass und daran lag es auch.
Kann ich den Textstil global für eine Zeichnung einstellen?
und wenn ja, wo?
2. Aber das mit den Blöcken habe ich immer noch nicht ganz kapiert.
Manche Blöcke sind total kommisch skaliert (viel grösser oder kleiner) als das Original, wenn ich diese in eine andere Zeichnung einfüge...
gkbjj
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
"Textstil *global* in einer Zeichnung.."
Das beißt sich ein wenig selbst. In einer Zeichnung: Ja! immer.
Befehl STIL zeigt dir die definierten Textstile und zugleich
auch den aktuellen (auf dem werden neue Textobjekte erzeugt).
*global* = für alle Zeichnungen , das geht nicht da die Textstile
in jeder Datei separat gespeichert sind und somit auch unabhängig
voneinander geändert werden können.
Blöcke: nimm 2 Dateien, in der einen erstellst du einen Block
der aussieht wie ein Dreieck und nenne ihn Block1 und in der zweiten
Datei estellst du einen Block der aussieht wie ein Rechteck, nenne
diesen Block auch wieder Block1. Nun kopiere die eine Blockreferenz
in die andere Zeichnung (Menü Bearbeiten / Kopieren bzw. Einfügen)
Es ist änhlich wie mit den Textstilen, Blockdefinitionen werden pro
DWG gespeichert ! Ist beim kopieren von einem "benannten Objekt"
(= Bemaßungstil, Layer, Block etc.) in der Zieldatei bereits eine
Definition mit diesem Namen vorhanden so wird die Zieldatei-Definition
genommen .
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke.
ich werde gleich nachher mal anfangen ordnung in meinen block-verhau zu bringen.
gkbjj
