| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PDF exportieren mit Hyperlink und Layer (4781 mal gelesen)
johnbello Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.12.2009 SW: AutoCAD 2010 LT, Windows XP, SuSE 10.2 HW: Billig musste es sein!
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf eure Unterstützung. Ich arbeite mit AutoCAD 2010 LT. Dort habe ich in einer 2D Zeichnung mehere Layer, Blöcke (inkl. Attributen) und Hyperlinks. Ich möchte nun diese Zeichnung in ein PDF umwandeln/exportieren/plotten. Mein Problem ist jetzt, dass ich es nicht schaffe, die Hyperlinks und nur bestimmte Layer mit in das PDF zu exportieren. Die Hyperlinks fehlen einfach und es werden alle Layer angezeigt. Möchte aber nur einige wenige (wegen Umschalten von bspw. englischer und deutschter Beschreibungen). Ich brauche hier dringend Hilfe, da mir mein Chef auch schon im Nacken sitzt. Hoffentlich hab ich mich einigermassen verständlich ausgedrückt. Bis bald! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit welcher Software erzeugst Du denn die PDF's? IMHO exportiert Autodesk die Hyperlinks nur bei Ausgabe in DWF, nicht in PDF. Freeware, die PDF's inkl. Hyperlinks erzeugt (aus AutoCAD-DWG's) kenne ich leider keine . Aber da gibt's ja soviel, dass ev. sich auch noch andere melden, die doch eine gefunden haben. Bzgl. Layeranzeige: wenn die PDF's mit plotten erzeugt werden, dann werden im PDF nur die Layer sichtbar sein, die lt. Deinem Layout, das Du plottest, nicht gefroren sind (auch Ansichtsfenster-bezogenes 'gefroren'). Für deutsch/englisch-Ausgabe: Willst Du beide Sprachen in einem PDF, dann müssen beide Layer getaut sein beim Plotten, im PDF kannst Du dann deutsch oder englisch ausschalten. Willst Du getrennte PDF's, dann am besten 2 Layouts machen, eines in welchem die englischen Texte/Attribute gefroren sind, eines mit deutschen Text-/Attributs-Layern gefroren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
johnbello Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die blitzartige Antwort, hoffe das läuft so weiter. Zur Frage wie ich die PDF erzeuge. Wenn ich den AutoCAD nativen PDF Export benutze, dann werden die Hyperlinks nicht mitgenommen. Habe auch schon versucht mit der Software "Bluebeam PDF Revu CAD Edition" (bringt anscheinen einen speziellen AutoCAD PDF Printer mit) die PDF zu erzeugen. Problem ist nur, dass die aktuelle Software davon das AutoCAD 2010 LT nicht unterstützt. Vielleicht kennt jemand sonst noch ne Software (wegen mit auch Bezahlsoftware) mit der Hyperlinks auch in PDF exportiert werden. Zum Problem mit der Layeranzeige in PDF. Ich habe 5 verschiedene Layer in meiner Zeichnung. Ich möchte als Ergebnis im PDF, dass ich verschiedene Layer ein-/ bzw. ausschalten kann. Funktioniert auch gut. Nur möchte ich aber bei einem Layer haben, dass dieser in der PDF nicht ein-/ bzw ausgeschaltet werden kann. In AutoCAD habe ich den betreffenden Layer eingefroren = kommt in AutoCAD trotzdem. Ergo wird die Layereinstellungen in AutoCAD nicht mit in das PDF übernommen. Hat hier jemand ne Idee? Hab auch um das besser zu veranschaulichen eine DWG File angehängt (möchte dort den Layer RAHMEN nicht umschalten können. Am besten wäres wenn er in der PDF dann gar nicht mehr auftaucht.) Danke schonmal, hoffe auch eure Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zu ersterem: mit Adobe-Acrobat bekommst Du die Hyperlinks mit (bitte erst probieren mit 30-Tage-Version, ich bin mir nicht 100% sicher, nur 99%), nur da ist nicht das Plot-Programm vom AutoCAD am Laufen, sondern der liest das über einen Konverter. Dabei kommen aber andere Probleme zum Vorschein, mit denen man hier vorsichtig umgehen muss! (Mir hat die Version 9.0 ohne Servicepack aus allen '8'-Zeichen eine '0' gemacht ==> super ) Bzgl. Layer ==> Du kannst wählen, ob Layer in das PDF übergeben werden oder nicht, aber Du kannst nicht wählen 'diese 3 Layer ja und jene 5 Layer nein'; entweder alle oder keiner. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
johnbello Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das läuft ja richtig gut. Danke für die Antwort. Alles klar. Also mit dem Adobe Prof. 7.0 läufts auf jeden Fall nicht. Da gibts meines Wissens nur die Möglichkeit über den Adobe PDF Printer die PDF zu erzeugen, in dem Fall zu plotten/drucken. Hier klappt´s mit dem Exportieren der Hyperlinks auch nicht. Sonst schau ich mal ob es mit einer aktuelleren Adobe Prof. Version besser geht. Oder muss ich da in den Adobe Einstellungen noch besondere Einstellungen bezüglich Hyperlinks ändern ??? Könnt ja auch sein. Und das mit der Layersteuerung in PDF hab ich mir fast schon gedacht. Entweder alle oder keiner. Verdammt. Aber es müsste doch extra für AutoCAD so ein Programm geben, welches Hyperlinks und Layer besser managen kann um speziellere PDFs zu ergzeugen. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es hilft nicht, mit dem Adobe-Printer (Distiller) zu plotten, denn dann ist es ja wieder ein Plotvorgang. Mit Acrobat gibt es aber einen eigenen Konverter von DWG nach PDF, der sollte die Hyperlinks mitnehmen. >> Aber es müsste doch extra für AutoCAD so ein Programm geben, >> welches Hyperlinks und Layer besser managen kann um speziellere PDFs zu ergzeugen Solange die Exports über die Plotfunktion erzeugt werden, ist alles, was nichts mit Blatt Papier zu tun hat, schon eine mittlere Katastrophe aus der Sicht der Programmierung. Dass überhaupt Layer rauskommen bzw. beim DWF auch noch die Hyperlinks (die ja eigentlich nach dem Plotten auf ein Blatt Papier keinen Sinn machen) ist schon als vorteilhaft zu sehen! Wenn Du aber Acrobat in der Hand hast (mit dem kenn ich mich nicht aus), könnte vielleicht dort eine Funktion zu finden sein, welche Layer/Ebenen dem User zum Schalten angezeigt werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
