Thema: bei PDF-Druck Linien in Flächen (5208 mal gelesen)
woifferl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.12.2009
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin ein totaler CAD-Anfänger. Ich habe folgendes Problem: Beim PDF-Druck von einer Zeichnung sind in den gefüllen Flächen eine Menge von Verbindungslinien zu sehen. Wie bekomme ich die weg - siehe Anhang???? Vielen Dank im Voraus Woifferl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woifferl Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Welchen PDF-Druckertreiber verwendest Du denn? Welchen auch immer, probier's mal mit einem anderen Kann man ev. noch die DWG dazu uploaden? Grundsätzlich verstehe ich schon, was AutoCAD da an den Drucker schickt (im Prinzip die Vermaschung, sprich in Dreiecke geteilte Flächen). Nur gerade auf Deinem Screenshot verstehe ich die Positionen der Dreiecke nicht, darum würde mich die DWG dazu interessieren. Und probieren könnten wir es dann mit unseren PDF-Treibern auch. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
woifferl Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Workaround: auf DWF-Format ausdrucken, das DWF dann mit DesignReview öffnen und damit dann auf PDF drucken. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
woifferl Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Workaround getest, beim PDF werden die Ränder alle als Sägezahn dargestellt - beim DWF noch nicht. Liegts am Freepdf? Im AutoCAD kann man die vielen Hilfslinien nicht abstellen. Linien als Flächen darstellen oder was auch immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woifferl
Hallo, ich kenne das Problem nur als Anzeigeproblem. Wie man es umgehen kann hast Du ja schon weiter oben selbst herausgefunden. Auf den Ausdrucken war immer alles in Ordnung. Das Anzeigeproblem liegt hierbei wohl weniger an der PDF-Erstellung sondern eher an der PDF-Anzeige (Acrobat). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woifferl
