  AutoCAD LT
  Layereigenschaften-Manager
Autor Thema:  Layereigenschaften-Manager (1387 mal gelesen)
manuglutz
Sehen Sie sich das Profil von manuglutz an!   Senden Sie eine Private Message an manuglutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuglutz
AutoCAD LT 2011
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei jedem öffnen des Layereigenschaften-Managers, zeigt es alle Layer an, die in der Zeichnung verwendet werden und die Layer die in den XRef vorkomen. Gibt es eine Systemeinstellung wo ich die Anzeige (beim öffnen des Layereigenschaften-Managers) auf die verwendeten Layer beschränken kann (Ich löse es immer so: Dass ich die XRef anwählen und invertieren kann => ich will diese einstellung nicht in jeder Zeichnung machen!!!)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuglutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bei jedem erneuten öffnen.. aber für sowas könnte man höchstens
mit Programmierung etc. eingreifen und da steht man mit LT schonmal sehr schlecht da.
Ich denke die Frage gab es hier öfters, mir ist im Moment aber keine Lösung
bekannt - etwas Zeit aufwenden und selbst nochmal suchen ob du was findest.
(Es gibt imho keine Systemvariable dafür)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
manuglutz
AutoCAD LT 2011
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann sind mir wohl die Hände gebunden. Ich habe schon viel Zeit verbarcht um eine Lösung zu suche. vergeblich...
danke ...
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuglutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich definiere mir dafür einen Layerfilter Nicht-Xref (~*|*), mit dem man alle XRef-Layer schnell ausblenden kann.
Der ist dann in der Zeichung gespeichert und geht schneller als der Umweg über XRef und dann invertieren.
Mathias
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
manuglutz
AutoCAD LT 2011
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias
das ist cool und viel einfacher als meine Variante
vielen Dank ...
  PS: gibt es irgendwo eine Zeichenerklärung für die Layerfilter ("|" und "*" ist mir klar und nun auch "~") gibts nochmehr?
