  AutoCAD LT
  Dienstprogramm zu Lizenzübertragung
Autor Thema:  Dienstprogramm zu Lizenzübertragung (8679 mal gelesen)
IGM 123
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von IGM 123 an!   Senden Sie eine Private Message an IGM 123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IGM 123
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen!
Meine Frage:
Wofür ist diese Übertragung gedacht?
Kann ich die Lizenz so oft hin und her übertragen wie ich will?
Ich möcht nämlich meine Lizenz am Standrechner und am Laptop benutzen.
Ist das möglich?
Danke im Voraus!
Herzliche Grüße
IGM 123
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IGM 123 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür ist es gedacht.
Allerdings nicht auf beiden Rechnern gleichzeitig.
Gruß Stefan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IGM 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
Da muss ich widersprechen. Seitenes Autodesk ist die Lizenzübertragung http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=9899504
primär für die (gelegentliche) Übertragung der Lizenz z.B. bei Rechnerwechsel vorgesehen.
Die Einzelplatzlizenz ist primär an den lizensierten Arbeitsplatz gebunden.
Wird die Lizenz von verschiedenen Plätzen benötigt, soll eine Netzlizenz (mit Ausleihemöglichkeit für z.B. Laptop) genutzt werden.
Bei einer aktiven Subskription kann man für den 2. Rechner eine sogenannte "HomeUse" Lizenz bekommen. Das sollte nicht mit einer Zweitlizenz verwechselt werden, denn die HomeUse lizenz darf nicht zeitlgeich mit der Erstlizenz verwendet werden. In diesem Fall muss die Lizenz dann nicht hin und her übertragen werden.
Ab 2010 lässt sich die Lizenz nur noch mit aktiver Online-Verbindung über einen Autodesk Server auf andere Rechner übertragen.
Eine Einzelplatzl
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Nov. 2009 editiert.]
IGM 123
Techn. Angestellter
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die detailierte Erklärung.
Ich werde für meinen Laptop eine neue Lizenz kaufen.
Herzliche Grüsse
Matthias
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 8.0
Win 10 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IGM 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@Udo:
Woraus schließt Du das? Im von Dir verlinkten Text heißt es wörtlich:
Mit Hilfe dieses Dienstprogramms können Sie Ihre Lizenz beliebig oft auf andere Rechner übertragen.
Das ist also genau das Richtige, wenn man mal hier und mal da am Rechner arbeitet. So handhabe ich das ebenfalls, ich arbeite meist Zuhause, manchmal aber auch im Firmen-Büro. Die Lizenz nehme ich dann immer mit, bzw. schicke sie zwecks Aufbewahrung zu Autodesk (seit Version 2010). Eine zweite Lizenz ist nur für gleichzeitiges Arbeiten an zwei Rechnern nötig!
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
