Thema: ACAD LT2004 UNDO-Funktion (952 mal gelesen)
HeizCAD-Hiwi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 03.09.2009 WinXPprof SP3 AutoCAD LT2006
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, meiner Kollegin ist soeben folgendes passiert: Bei "Befehl wiederholen" hatte sie versehentlich statt "Drehen" noch "Undo" drin, und hat mit der Eingabe "315" so viele Schritte rückgängig gemacht, mehr als zuvor ausgeführt waren. Nun war alles, was sie zuvor gezeichnet hatte, weg, und wir finden keinen Weg, das Gezeichnete wiederherzustellen (hoppla usw.). Die geöffnete Zeichnung wurde weder vor noch nach dem undo315 gespeichert. Weiss jemand Hilfe??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren -->
ZLÖSCH 315 mal ...und hoffen, dass zwischenzeitlich nichts angeklickt wurde, was ein Löschen dieses Puffers bewirkt hat. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Nov. 2009 editiert.] |
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeizCAD-Hiwi
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @cadffm: Danke, da sieht mal mal, wie oft ich was lösche, was ich eigentlich noch brauche @HeizCAD-Hiwi: habt ihr AutoSave eingeschaltet? Dann hoffen wir mal, dass es vor dem Undo gewirkt hat, zwischenzeitlich nicht mehr durchgeführt wurde und schieß das AutoCAD über den Taskmanager/Prozesse ab. ABER: keine Gewähr, dass dann die ursprüngliche Zeichnung noch aufgeht PLUS obige Einschränkungen (vor dem UNDO das letzte mal aktiv gewesen) ist mit der Zeit, die jetzt schon vergangen ist, eher auch schon unwahrscheinlich. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Nov. 2009 editiert.] |
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das AutoSave ist auf 10 min eingestellt. ACAD abgewürgt, neu gestartet, keine Wiederherstellung angeboten. Aber der Tipp mit AutoSave hat mich doch auf den richtigen Weg geführt. Im Zielordner (Temp) fand sich eine "dateiname+bla.bak"-Datei mit passender Uhrzeit. 'ne dwg draus gemacht, alles wieder da. Allen Helfern (und mitdenkenden) besten Dank!!! [Diese Nachricht wurde von HeizCAD-Hiwi am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
