Thema: Befehle konfigurieren (983 mal gelesen)
Toschti Mitglied Landschaftsbauzeichner
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2009 Auto CAD 2010, Auto CAD LT 2010
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich wollte mal fragen ob man Befehlen einen Kurzbefehl hinzufügen kann, dass ich zum Beispiel nicht immer auf das Befehlskästchen "Polylinie" drücken, oder _pline eingeben muss? So dass ich zum Beispiel dem Befehl Polylinie eine Taste zuweisen kann (z.B.F4)??? Wäre toll wenn's das gäbe! Mit freundlichen Grüssen Tobias ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Schau mal in der ACAD-Hilfe unter "Tastaturkürzel und temporäre Überschreibung" - Reiter Verfahren Da ist die Vorgehensweise sehr gut beschrieben ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 14. Nov. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Hallo Tobias, wenn Du meistens nur an einem PC arbeitest, ist es eine sehr nützliche Sache. Wenn Du aber öfters wechseln musst, vertippst Du dich leicht, weil Du Deine praktische Einstellung gewohnt bist. Deshalb - ich muss ständig wechseln - gehe ich sparsam damit um. Gruß Theodor
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 15. Nov. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Man kann ja die acad.pgp auch einfach dafür nutzen, nachzusehen welches Kürzel vorgegeben ist. Und das funktioniert auf allen Rechnern (ausser es gibt Versionsunterschiede). Man kennt halt einfach nicht alle Kürzel - und das könnte ja hier auch der Fall gewesen sein. Natürlich wären hier 2 Tasten "pl" immer noch "länger" als eine, aber immerhin "kürzer" als der komplette Befehl ------------------ Liebe Grüsse, Marita Der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe nie gesehen, dass tüchtige Menschen undankbar gewesen wären. --Johann Wolfgang von Goethe -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marita! genau das habe ich getan! ist ja nicht so schlimm wenn man 2 Tasten drücken muss Hab die Kürzel aus der acadlt.pgp hinauskopiert! wurde so ein wenig schneller! Mein problem hat sich also geklärt! ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
