  AutoCAD LT
  Arbeiten mit Google Maps bzs Google Earth
Autor Thema:  Arbeiten mit Google Maps bzs Google Earth (2513 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte
Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich soll einen Übersichtsplan von unserem Hafengelände zeichnen. Die Zeichnung wurde von mir schon in Auftrag gegen trotzdem brauche ich jetzt schnellsmöglich eine Übersicht. Dazu habe ich mir auch das Programm Google Earth runtergeladen und einen Kartenauschnitt als png exportiert.
Bei Autocad als OLE und einmal direkt eingefüt.
Das Ergebniss in Acad sieht aus supper aus. Allerdings beim drucken wird das bild sehr stark verpixelt. Bei den Plottoptionen habe ich auch alles schon auf hochauflösen eingestellt.
Kennt jemdand einen besseren Weg Luftaufnahmen in Acad einzufügen? Oder gibt es vielleicht irgenwelche Plugins?
Bis jetzt habe ich nur Plugin gefunden die von ACAD in GE exportieren aber nicht andersrum.
mfg Christian
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast du das mit dem hochauflösend nur in den Plotoptionen eingestellt? Wenn ja, das OLE selbst sollte ebenfalls auf "hochauflösendes Foto" gestellt sein (s. Eigenschaftsfenster).
Eine ALternative wäre noch der umgekehrte Weg. Dein Entwurf als Bild speichern, Hintergrund transparent stellen (z.B. als png) und in Google Earth als BildOverlay platzieren.
Grüße Karin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleiner Hinweis, weil die GE-Nutzung immer wieder öffentlich diskutiert wird: Persönliche oder kommerzielle Nutzung von GE
CADchup
CADmaro.de
