Thema: Autocad 2008 LT / HP Designjet 500 Vorschau (1897 mal gelesen)
Longettino Mitglied Elektroplaner html sftp
Beiträge: 14 Registriert: 30.10.2009 Produktname: AutoCAD LT 2008 Produktversion: B.219.0 (UNICODE) Service Pack des Produkts: AutoCAD LT 2008 - Deutsch SP1<P>Desktop Win7 32 Server WinServer 2003
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Folgendes Problem: Im Plotten-Fenster Autocad 2008LT werden benutzerdefinierte Papierformate nichi immer in das Vorschafenster übertragen. Standard-Formate funktionieren einwandfrei. Nach einem Neustart des Desktops funktioiniert die Erfassung eines benutzerdefinierten Papierformats für eine unbestimmte Zeit in den meisten Fällen wieder. An dem Problem basteln wir nun schon eine Weile rum. Das Problem bestehr bei fast allen unserer 15 CAD-Arbeitsplätzen. Der Druckertzreiber des DesingJet500 ist aktualisiert, ohne Erfolg. HP Support meint, dass Autocad die Uhrsache sein muss da Autocad die Druckertribereinstellung jeweils überschreibt. Hat wer eine Idee? Ist das Problem bekannt? Vielen Dank in Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Ich fürchte, Du hast nicht nur dieses Problem, denn wenn ich mir ansehe, dass im Dialog unter Papierformat 917x1100 und in der kleinen Voransicht (in der Mitte des Dialogs) noch immer 216x297 steht, dann würde ich hier schon mal hellhörig werden (bzw. zuerst kräftig den Kopf schütteln, dann den Computer ). Weiters fällt mir auf, dass in Deiner gewählten PC3-Datei der Text 'temporär' enthalten ist, das deutet doch nicht gerade darauf hin, dass dies die echte vordefinierte Variante des PC3-Files wäre, oder doch? Versuch mal auf Deinem Rechner eine wirklich neue PC3 zu erstellen (über 'Assistent zum Hinzufügen neuer Plotter'), mit dieser die Papierformate zu definieren und dann eben mit genau dieser eine zeitlang zu arbeiten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Longettino
Mein Acad macht das alles von alleine (wenn du beschreibst was du hast und was du haben möchtest könnte man dir ggf. besser helfen ) Wenn du im Plot-Dialog bist und einen Systemdrucker auswählst und dann auf [Eigenschaften] drückst, dort Änderungen vornimmst und den Dialog wieder verlassen möchtest wird dich Acad schon auffordern zu bestimmen ob die Änderung temporär oder in einer (welcher?) PC3 gespeichert werden soll. Also, wie schaut es bei euch aus - wie kann man helfen ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi mitenand Also, ich versuche das Problem etwas detailierter zu beschreiebn. Ausgangslage ist ein CAD-Elektroplan, welcher die Abmessungen 891 x 1550mm aufweisst. Das vorgehen ist wie folgt: Datei - Plotten - Drucker auswählen (HP Designjet 500 42") - Eigenschaften - Benutzerspeziefische Eigenschaften - Papier/Qualität - benutzerdefiniert (917x1550) - die drei Fenster alle mit OK bestätigen - änderung an der Druckkonfigurationsdatei - Temporäre pc3 Datei für diesen Plott erstellen - mit OK bestätigen Ergebniss = siehe Anhang im 1. Beitrag. Dieses Problem tritt nicht regelmässig auf. Nach einem Neustart des PC funktioniert die Vorschau "meistens" wieder. Das Papierformat ist mit dem im Vorschafenster dargestellten identisch. Plottertreiber sind aktualisiert. Das Problem haben alle unserer PC's (15 CAD-Arbeitsplätze). Bevor wir den neuen Server (alter Server: W2k Server)über welchen die Plotts geplottet werden hatten funktionierte alles wunderbar. Ps: Beim erstellen einer neuen ps3 Datei wird eine HEIDI-Datei verlang. Woher bekomme ich diese?
Danke für Eure Antworten Andi Desktop: Windows XP AutoCAd 2008 LT Server: Windows 2003 Server Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Beim erstellen einer neuen ps3 Datei wird eine HEIDI-Datei verlang. Woher bekomme ich diese? Kann ich mir nicht vorstellen, ausser es sind Treiber dem AutoCAD hinzugefügt worden. Im Normalfall druckt man heute direkt zum Systemdrucker und nicht zum Netzwerk-Plotterserver (wie es namentlich beim Dialog des Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters benannt ist). Vielleicht ist das schon der Auslöser des Problems. Mach mal eine neue PC3 mit 'Systemdrucker'! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred. Hab nun eine neue pc3 mit dem Systemdrucker erstellt... leider hat sich an der situation nichts geändert. Was ich heute noch festgestellt habe: Wenn ich als papierformat 609 x .... mm (die breite vom 24" Plotter) eingebe wird dieses auch korrekt im vorschaufenster dargestellt.... komisch... ist ja n 42" Drucker. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Dann schau mal nach, ob auch bei der Rolleneinstellung 42" eingestellt ist. Denn auch wenn der Plotter 42" kann, könnte ja doch eine kleinere Rolle eingespannt und konfiguriert sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
