  AutoCAD LT
  schraffurmusterabstand
Autor Thema:  schraffurmusterabstand (593 mal gelesen)
boe64
Sehen Sie sich das Profil von boe64 an!   Senden Sie eine Private Message an boe64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boe64
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich schraffiere, ist seit kurzem der Schraffurmusterabstand viel enger, als bei zuvor erstellten Schraffuren, bei denen ich den gleichen Skalierfaktor eingestellt habe.
Ich kann mich daran erinnern, daß es eine Systemvariable gibt, weil ich schon früher mal damit zu tun hatte und dies dann über die Systemvarable korrigiert habe. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie sie heißt.
Verstellt habe ich an der Variablen jetzt nichts, möglicherweise aber ein Objekt in die Datei kopiert, die den Fehler verursacht.
Wäre dankbar, wenn jemand helfen kann.
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MEASUREMENT
MEASUREINIT
sind die Variable, die beim Start in die Zeichnung angeben, ob die *ISO-Dateien für Schraffurmuster verwendet werden oder nicht, genaues in der Hilfe.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Okt. 2009 editiert.]
boe64
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist es! Die Erinnerung kommt wieder, habe es ausprobiert und alles paßt wieder.
Tausend Dank!
