Thema: Import Excel Tabelle in Layout .... (1623 mal gelesen)
cad25364 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, ich füge eine Excel-Tabelle in ein Autocad Layout ein. Davon möchte ich eine PDF drucken. In der Vorschau ist alles zusehen und wenn ich dann plotte, ist das Blatt leer. Wir haben es auf die verschiedensten Weisen probiert(kopieren-einfügen, ins Layout ins Modell usw.)und nix geht. Bei meiner Kollegin und bei mir am PC verhält es sich so und wenn man es am 3. PC macht gehts auf einmal. Also ist auch Layertechnisch alles ok. Was kann da sein, da der 3. PC dem Chef gehört, können wir ja schlecht sagen das er das in Zukunft machen soll Das komische ist, bis kürzlich ist es ja gegangen. Wir brauchen diese Listen immer wieder, deshalb wär es ganz toll wenn jemand eine Idee hätte? MfG Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad25364
cad25364 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad25364
cad25364 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad25364
Schade bei mir geht alles wie es soll, der einzige Unterschied ist, dass die Listen auf unterschiedlichen Layern eingefügt sind, lege doch mal beide auf Layer 0. Kann es sein dass zufällig der eine Layer auf nicht drucken gestanden hat? Ansonsten tut's mir leid und ich bin raus. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad25364 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Kerstin, es ist aber nicht so, dass die Tabellen nicht ganz auf Dein Blatt Papier passen? Denn gehe ich in bezug auf Deinen Screenshot davon aus, dass Du vom Modellbereich aus plottest, dann könnte folgendes eintreten: a) Du startest den Plotbefehl b) Du willst über 'Fenster' den Plotbereich definieren c1) Du zeigst ein Fenster, das die Tabellen nicht vollständig (plus Sicherheitsbereich nach aussen) inkludiert c2) Du stellst den Maßstab so ein, dass die Tabellen nicht vollständig auf das Ausgabeformat passen. Dann könntest Du dieses Problem bekommen (so (Variante c1) habe ich es jetzt mit 2010 reproduziert) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cad25364 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, eigentlich kann das nicht sein, das komische ist, das diese Tabelle immer so eingefügt wird und es schon 100te Male funktioniert hat. Nur nicht immer Und ich erkenne den Grund nicht warum. Sie war ja schon drin, dann ist im Excel was geändert worden und seitdem gehts nicht mehr !! LG Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zum einen kann ja sein, dass wer im Excel eine Spalte breiter gemacht hat, damit vergrößert sich imho die Tabelle. Und wenn Du aus dem Modellbereich plottest, wird ja offensichtlich ein Fenster gewählt, das die Plotgrenzen bestimmt. Da ist ja auch nicht festgelegt, wie das Fenster gewählt wird. Kleinerer Ausschnitt und ein Teil der Tabelle liegt schon (zum Teil) ausserhalb. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
