Thema: AutoCAD 2002 startet nicht vollständig (3020 mal gelesen)
JAD Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.10.2009
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe soeben AutoCAD 2002 LT auf einem PC installiert. Die Installation lief soweit auch Problemlos. Das Service Pack 1 wurde ebenfalls installiert. Das Problem ist aber das AutoCAD mit dieser Fehlermeldung startet. Ich habe dies auf 2 PC´s ausprobiert. Beide PC´s bringen den selben Fehler. Eine Registrierung mit meinem Autorisierungscode war nicht möglich da AutoCAD denselben Fehler auch nach Eingabe des Autorisierungscode bringt. Kann mir jemand in irgendeiner Form weiter helfen? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JAD
Hallo Jens, Was für einen Autorisierungscode hast Du eingegeben, den welchen Du von Autodesk erhalten hast? Du hast doch bestimmt für den zweiten Rechner einen neuen Berechtigungscode angefordert? Der vom ersten Rechner dürfte nämlich auf keinen Fall funktionieren. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JAD
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JAD
JAD Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also System ist Windows XP mit SP3 inkl. aktueller Update´s. Die zweite Installation hab ich auf der VMWare laufen auf einem anderen PC. Ich wollte damit sehen ob der Fehler auch mit anderer Hardware auf tritt. Den Authentifizierungscode habe ich über das Programm erhalten. Er hat auch eine Meldung gebracht das mein AutoCAD nun Autorisiert ist ect. Nach Drücken des "Beenden" Buttons kommt allerdings exakt der selbe Fehler. Also egal ob ich den Code eingebe oder auf "Programm testen" klicke. Updates habe ich alle eingespielt: - Service Pack 1 - License Manager RTS Update mehr gibt es ja quasi nichts. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JAD
JAD Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JAD
Hier geht's aber nicht um die Installation unter VMWare? Sowas wird von Adesk weder unterstützt noch ist es IMHO lizenzrechtlich abgedeckt. Ganz davon abgesehen würde die Authorisierung gar nicht funktionieren. [Edit] Ich relativiere diese Aussagen nach Rücksprache mit CADzia [/Edit] Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JAD Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein es geht nicht um VMWare... Ich habe es NUR installiert unter VMWare da ich dort besser testen kann. Und es eine andere Hardware ist als auf dem PC wo AutoCAD dauerhaft laufen soll. Es ist halt extrem bequem da ich unter VMWare den PC innerhalb von 30 Sekunden einfach zurück setzen kann und neu testen... Das wird aber sicher hier jeder wissen. Und ich habe es auch nicht nötig gegen irgendwelche Lizenzrechte zu verstossen ect. Das wird definitiv nicht passieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
