Thema: Blöcke auflösen (8725 mal gelesen)
streetsprayer Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 12.10.2009 AutoCAD LT 2006
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE-ler, ich arbeite zum ersten Mal mit AutoCAD und brauche eure Hilfe. Ich zeichne z.Z. ein RI-Fließbild eines Kühlsystems. Dafür erstelle ich mir mit Hilfe selbst erstellter Blöcke eine Symbolsammlung. Nun kommt es öfters vor, dass ich an einem recht umfangreichen Block einige wenige Details ändern möchte. Dazu müsste ich den Block wieder in seine Einzelteile zerlegen, aus denen ich ihn vorher zusammen gesetzt habe. Ich kenne diese Vorgehensweise von vektororientierten Zeichenprogrammen nur im AutoCAD will es mir nicht gelingen. Ist für viele von euch bestimmt nur ein kleines Problem, aber bedenkt bei eurer Antowrt, dass jeder einmal klein anfängt. Für eure konstruktiven Beiträge bedanke ich mich jetzt schon sehr herzlich. - streetsprayer - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de. Der Befehl den Du suchst heißt ursprung (oder auch _explode oder _.explode) Das dazugehörige Werzeugkasten Icon sieht wie eine kleine brennende Dynamitstange aus Dieser Werkzeugkasten heißt "Ändern". Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Hallo streetplayer Zitat: Nun kommt es öfters vor, dass ich an einem recht umfangreichen Block einige wenige Details ändern möchte. Dazu müsste ich den Block wieder in seine Einzelteile zerlegen, aus denen ich ihn vorher zusammen gesetzt habe.
Hey, nur um einen Block zu ändern musst Du ihn nicht gleich sprengen. Mit Befehl bbearb (Blockeditor) kann man ihn direkt bearbeiten
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Zitat: Original erstellt von streetsprayer: Nun kommt es öfters vor, dass ich an einem recht umfangreichen Block einige wenige Details ändern möchte
Diese Geometrie/dieser Block/Blockreferenz soll nach der Veränderung also NICHT wieder unter dem gleichen Blocknamen als Blockreferenz vorhanden sein sondern in Einzelteilen ? Dann schau dir die anderen Antworten an. Für den Fall das der Block aber tatsächlich geändert werden soll, evtl. auch in anderen DWG´s etc. , dafür mußt du dich dann viel mehr mit Blöcken und dem drumherum beschäftigen. Ändern einer internen Blockdefinition würdest du dann mit BEDIT bewerkstelligen - aber es würden sich auch noch viel mehr Fragen ergeben. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die vielen Antworten in so kurzer Zeit, das haut mich fast vom Hocker. Mein Problem ist vorerst gelöst. Ich werde alle Möglichkeiten gleich ausprobieren, sowohl sprengen als auch bearbeiten. Wenn ich das nächste Mal hänge, melde ich mich wieder. Euch allen einen schönen Tag! - streetsprayer - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
