Thema: Lizensproblem (2820 mal gelesen)
Christian.S.85 Mitglied Diplom Ingenieur E-Technik
Beiträge: 113 Registriert: 05.03.2009 WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hatte bis gestern AutoCAD 07 LT auf meinem Rechern istalliert. Dannach habe ich eine neuen Festplatte eingebaut und Windows XP SP3 neu installiert und Autocad ebenfalls neu installiert. Glücklicherweise hatte ich vorher noch den Licenschlüssel (Plus250.Datei) auf Usb gesichert. Alledings erschien dann beim importieren des Schlüsseln von USB die Fehlermeldung dass dass der "Gerätecode" falsch sei und ich den richten Rechner benutzen soll. Momentan Läuft das Acad07 lt in der 30 Tage testphase. Any ideas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Hi, meiner Meinung nach hängt die Lizenz u.a. an der verbauten hardware, die wird ausgelesen. Paßt die nicht mehr zur ursprünglichen Lizenz, wird die Lizensierung verweigert. Ausweg: Neu aktivieren (per internet). Sollte es sich nicht neu aktivieren lassen, mußt Du bei Adesk was beantragen, in dem Du auf die neue hardware verweist (Zettel/Fax). LT ist ja leider nicht händlergebunden: Du hast also keinen solchen, den Du zunächst kontaktieren könntest? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bge Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 42 Registriert: 23.09.2008 ADT 2007, Mechanical 2009, Inventor 2009, GAIN-System
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Dieses Problem hatte ich auch mal. Das Problem ist, dass beim Export der Lizenz ich einmal auf das Netz und einmal auf einen USB-Stick gesichert habe. Das ergab beim Import genau die gleiche Fehlermeldung wie bei dir. So klappt es: Export auf lokal, dann kann auf USB oder Netz kopiert werden, dann wieder auf Zielrechner lokal kopieren und importieren. Da du aber vielleicht gleich auf USB exportiert hast (so les' ich es raus), funktioniert es nun nicht. Du kannst aber, auch wenn schon im Lizenzübertragungsmanager bei der Lizenz exportiert dran steht, dieselbe Lizenz nochmals exportieren (die Computerliste kannst du allerdings nicht mehr ändern). Also nochmals exportieren auf lokal, dann kopieren auf USB bzw. Netz, schließlich nochmals kopieren auf lokal des Zielrechners und dann importieren. Alles ziemlich umständlich und nicht so wirklich klasse, aber bei mir hat es funktioniert. ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hat eben einmalig funktioniert. Leider gibt es da aber immer noch ein weiteres Problem. Ich habe die Lizens an einen falschen Rechner exportiert. Ich habe aus versehen eine falsche PLU250 Datei erstellt. Denn der Rechner mit eine anderem Identifizierungcode gibt es nicht mehr. Die Lizendatei habe ich noch. Wie kann ich denn diese wieder zurücknehmen? Beim Importieren auf den Quell-Rechner kommt die Fehlermeldung "Diese Datei enthält keine gültigen Lizensübertragunsfunktionen". mfg Christian
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie kann ich denn diese wieder zurücknehmen? kurze schmerzlich Antwort: gar nicht. Wenn Du mit falschem Rechner ausdrücken willst, dass Du eine korrekte ID, aber eines anderen Rechners (A) meinst, dann kannst Du ja von diesem falschen Rechner (A) die Lizenz zum richtigen Rechner (B) exportieren und dann die Datei, die Du jetzt über hast, am Rechner (A) importieren. Hast Du Dich bei der ID vertippt, dann musst Du neu beantragen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst. Ich habe bei der Autodeskhotline angerufen und mein Problem geschildert. Darauf hin hat mir der Sachbearbeiter bei der Aktivierung geholfen wie der das genau gemacht hat kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall läuft unser Autocad wieder. Und es ist uns keine Linzen verloren gegangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
