Thema: Farbverlauf in LT 2010 (4981 mal gelesen)
Deepack Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 45 Registriert: 12.04.2009 AutoCAD Lt 2020, 2021
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute und wiedermal stehe ich vor einem problem ich bräuchte einen Farbverlauf von "hellem - dunkelblau" - hellblau ^^ über google und hier im forum finde ich nur beiträge die das in älteren versionen zeigen habt ihr vl jemand eine ahnung wie das funktioniert danke schon mal im vorraus lg deepack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, funktioniert aber in 2010 genauso wie in älteren Versionen. Im Schraffurdialog oben auf Karte 'Abstufung' und Du kommst auf die Optionen für den Farbverlauf. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, genau dort, wo Du es markiert hast, ist es zumindest in der vollen AutoCAD-Version und ich dachte eigentlich schon, dass dieses im LT genauso wäre. Da muß ein LT-Besitzender hinzugezogen werden , ich bin leider Out. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Hi, du musst dir deine Abstufung von Vollversionskollegen oder cad.de-Helfern erzeugen lassen, die Hilfe von LT2010 sagt: Zitat: AutoCAD-Zeichnungen können zudem Abstufungsfüllungen enthalten. Sie können abgestufte Füllungen in AutoCAD LT anzeigen, jedoch nicht erstellen oder bearbeiten.
Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deepack
Noch eine Möglichkeit wäre, den Farbverlauf als Bild zu erzeugen (in einem Bildbearbeitungsprogramm z.B. Gimp) und dann über BILDZUORDNEN einzufügen und dann mit BILDZUSCHNEIDEN an einer Polylinie zuzuschneiden. Würde ich aber nur für wenige Farbverläufe machen (wegen der Performance). Vorteil, der Farbverlauf kann sogar mit beliebigen Mustern versehen werden - eben alles was in einem Bild/Foto einhalten sein kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
