  AutoCAD LT
  Probleme mit dem Ansichtsfenstermasstab?!?
Autor Thema:  Probleme mit dem Ansichtsfenstermasstab?!? (486 mal gelesen)
LTHonk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von LTHonk an!   Senden Sie eine Private Message an LTHonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LTHonk
Autcad LT 2008 auf Fujitsu Siemens PC
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wieder mal eine subberschlaue Frage: Der vordefinierte Ansfenstermasstab funktioniert für meine Begriffe verkehrt herum. Ich möchte z.B. Masstab 1:50 einstellen und bekomme statt einer größeren, eine deutlich kleinere Darstellung. Zur Zeit versuche ich den Modellbereichsmasstab zu überprüfen. Der steht auf 1:1. Habe ich was vergessen oder falsch voreingestellt.
UFF ich weiss echt net
Help!
LT_Honk
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTHonk 10 Unities + Antwort hilfreich
1:1 und 1:50 bedeuten erst mal nicht viel in Acad.
Denn es kommt darauf an, was Du als eine Zeichnungseinheit definierst. Ist eine ZE z.B. 1 Meter oder 1 Millimeter.
Daraus resultiert dann ein Wert, der in der Maßstabsliste neu eingetragen werden muss (in den Optionen).
Bei mir ist 1ZE=1Meter.
Und im Layout ist meistens 1ZE=1mm
Daraus folgt : Wert für Maßstbsliste = 1000/Maßstab
Robert
LTHonk
Bauzeichner
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den super Tipp. Das erklärt schon viel. Als ich aber zum Beispiel den Masstab 100:50 eingeben wollte hat die Darstellung komisch reagiert. ich wollte mich rantasten, habe dann mal 100:25 eigegeben. Die Darstellung hat sich nicht mehr verändert. Weiss jemand warum??
LT_Honk
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LTHonk 10 Unities + Antwort hilfreich
wo stellst Du denn so merkwürdige Maßstäbe ein?
Ich würde erst mal in den Optionen in der Maßstabsliste alle von Dir benötigten Maßstäbe neu definieren.
Dann ist es auch möglich einem Ansichtsfenster gleich die richtigen Maßstäbe, z.B. über die "Eigenschaften" - Palette, zu zuweisen.
Oder auch Doppelklick in ein AF und ganz unten rechts taucht so ein Knöppel auf, wo Du auch den Maßstab einstellen kannst (aber nur die definierten).
Alles andere hört sich nach meiner Erfahrung eher nach Murks an
Robert
P.S. Wenn ich mich recht erinnere, gab es ab 2008 eine gravierende Änderung bezüglich der Maßstäbe. Sie werden dann in den einzelnen Zeichnungen gespeichert und nicht mehr "einmal für alles" in den Optionen.
Da kannst Du Dich gleich mal auf die Suche nach den Tool Scalelistdel.LSP machen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020411.shtml#000004
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006765.shtml#000002
