  AutoCAD LT
  Vorschau beim Plotten leer
Autor Thema:  Vorschau beim Plotten leer (3188 mal gelesen)
volkercad
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von volkercad an!   Senden Sie eine Private Message an volkercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volkercad
Autocad 2021
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Leute,
mein Layout ist erstellt. Wenn ich nun auf Plotten gehe kommt ein leeres Papier (auch in der Vorschau)
Warum??
Ich bekamm mal die Meldung mit "Ansichtsfenster sind gerendert...oder so" hab ich ja gemacht?? Hat es damit was zu tun?
Hinweis: In der Druckmaske ist um den Papierbereich ein roter Rahemn.
Danke für Eure Hilfe!!
Gruss volker
was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
der rote Rahmen lässt darauf schliessen, dass das Layout grösser ist als der Bereich , der tatsächlich gedruckt wird.
Wenn es nicht unbedingt maßstäblich sein muss, gibt es als "Krücke" das Feld "Einpassen" zum anhaken. Da muss man dann aber die Option "Fenster" statt "Layout" nehmen; bei "Plottbereich".
Robert
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von volkercad:
Was wurde im Modell gemacht?
Hast Du nur eine X-Ref eingefügt die nicht geplottet wird?
Gruß Stefan
volkercad
Schreinermeister
Autocad 2021
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
Danke Euch,
ich habs !! ich hatte einen Bereich (Masslinien) die weit neben dem Layout waren (warum weiss ich nicht)
Jetzt sind die wieder im Blatt Bereich dann klappt es auch.
Danke für Eure Hilfe Volker
