| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abrunden 2 mal hintereinander (1396 mal gelesen)
andre21 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 10.04.2009
erstellt am: 20. Sep. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir einen Button mit folgendem Makro ^C^CABRUNDEN;Radius;12; erstellt um mit einem Radius abzurunden. Nun würde ich gern diesen Befehl ohne ihn neu zu aktivieren mit dem Radius 4 wiederholen. Also Button wählen > Abrunden R12 > Abrunden R4 > fertig Ist es mit Autocad 2009 LT möglich, 2 Befehle hintereinander mit einem Button zu starten? Und wenn ja, wie muß das Makro aussehen? Vielen Dank! Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Also Button wählen > Abrunden R12 > Abrunden R4 > fertig Wenn ich es richtig interpretiere, dann nehme ich an, dass Du die Bedeutung eines '\' in Menü noch nicht kennst? Dieses Zeichen steht für 'Warten auf Usereingabe'. Damit würde ich meinen, dass Dir mit folgendem Statement ev. geholfen ist:
Code: ^C^C_fillet;_r;12;\\_fillet;_r;4;
Hier wird AutoCAD bei jedem '\' darauf warten, dass der Anwender ein Objekt wählt.Aber Einschränkungen sind auch gegeben: - Fehler bei der Anwendereingabe (also jedesmal möglich, wenn AutoCAD beim '\' stehen bleibt und wartet) sind damit kaum abzufangen. - dass Du im Menü eben alles bis zum zweiten Befehlsstart an Usereingaben vorgeben musst, damit ist es dem Anwender dann nicht mehr möglich, weitere Optionen aus 'abrunden' (z.B. 'P' für Polylinie) zu verwenden. Willst Du dem Anwender die Freiheit lassen, dass wird mit AutoCAD-LT (eben ohne Lisp) wohl nur eine 2-Button-Lösung (einen für R12, einen für R4) möglich sein. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
andre21 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe! Du hast recht, ich kenne mich mit den Makro's noch sehr wenig aus. Bin gerade dabei, mir das Thema etwas anzueignen. Ich habe Deinen Code getestet, beim ersten Radius benötigt er noch ein Enter. Ich habe dann folgendes geschrieben: Code: ^C^CABRUNDEN;Radius;12;;\\ABRUNDEN;Radius;4;
Mit dem Doppel-Semikolon funktioniert es, leider verstehe ich den Grund dafür nicht. Im Prinzip schreibe ich ja so, wie ich auch bei der manuellen Eingabe vorgehe. Da erfolgt nach der Eingabe des Radius auch nur ein Enter. Trotzdem vielen Dank! Gruß Andre [Diese Nachricht wurde von andre21 am 20. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von andre21 am 20. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Mit dem Doppel-Semikolon funktioniert es, leider verstehe ich den Grund dafür nicht ich auch nicht wirklich, ich erkenne nur, dass das Verhalten im Ablauf des Befehls (und das gibt es leider öfter) unterschiedlich ist, abhängig ob es direkt in der Befehlszeile aufgerufen wird oder aus dem Menü heraus. Der zweite ';' bewirkt dann, nachdem der Befehl '_fillet' (aus dem Menü aufgerufen) beendet wurde, dass ein <ENTER> hintennachkommt und damit die Befehlswiederholung ausgelöst wird. - alfred - PS: entsprechend müsste am Ende auch noch ein zweiter Strichpunkt in Dein Menü (und aufpassen, denn AutoCAD bastelt im Menü gerne noch hinten einen Leerschritt dran. Diesen sieht man zwar nicht, macht aber auch ein <ENTER> ) ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
