Thema: Zoomfunktion autmotisieren (1559 mal gelesen)
Christian.S.85 Mitglied Diplom Ingenieur E-Technik
Beiträge: 113 Registriert: 05.03.2009 WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine kleine Schönheitskorrektur an unseren LT-Profilen änderen. Und zwar muss man jedes mal von Hand zomm und dann g für Grenzen eingeben. Meine Idee ist jetzt dass sobald eine Datei geöffnet wird automatisch auf die Grenzen gezoomt wird. Dazu habe ich unter "Extras" "Anpassen" "Benutzeroberfläche" mit den dazugehörigen Zoombefehl kopiert und hinter die Option "Menü" "Datei" "Öffnen" als ^C^C_open '_zoom _e geschrieben. Leider funktioniert es nicht. Der Zoombefehlt habe ich in der ACAD Konsole getestet dieser funktioniert dort. Habe ich vielleicht ein Semikolon oder einen Trenner vergessen? MfG Christian
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Die "Trenner" (bei Dir Leerzeichen, Tipp: nimm Semikolons, die sind besser sichtbar und damit leichter zählbar) sind alle drin. Dein Problem ist: Du öffnest eine neue dwg -> da drin "läuft aber Dein Befehl nicht weiter" Mach Dir also besser einen button für zoom Grenzen, die acaddoc.lsp ist für Dich als LT-user ja nicht nutzbar. Vielleicht noch über script möglich, aber mal ehrlich: will man das immer in jeder Zeichnung haben? Und ganz am Rande: ein Doppelklick aufs Mausrad löst ebenfalls Zoom Grenzen aus -> Du brauchst den ganzen Zampano gar nicht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
...offenbar war das so {hoffe das du den PAN bei gedrücktem Rad kennst ? und den Zoom am Rad ? - damit braucht man im Grunde nie mehr Pan und Zoom aufrufen}warum dein (kreativ gelungener) Versuch nicht funktionierte hat Rübe ja schon beschrieben, einen Gedankenschubs von mir noch: Warum habt ihr denn keinen "Extratollensuperdupa-SPEICHERN-Knopf" bei dem neben _,audit; auch _.-purge UND _.Zoom;_e gefolgt von _.qsave natürlich. Dann sind deine gespeicherten Dateien im Regelfall geprüft, bereinigt und in einer ZoomGrenzen-Ansicht. (Layer 0 und seine Standard "Stile" auf aktuell stellen etc. könnte auch noch dazu - aber man muß ja auch nicht übertreiben) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeizCAD-Hiwi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 03.09.2009 WinXPprof SP3 AutoCAD LT2006
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.S.85
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ein Doppelklick aufs Mausrad löst ebenfalls Zoom Grenzen aus
Meine Radtaste ist mit IntelliPoint-Software mit dem Doppelklick belegt, daher bin ich einen anderen Weg gegangen. Da ich viele kleine Dateien bearbeite, habe ich mir die Befehle wie z.B. 'Datei öffnen' oder 'Zoom grenzen' mit Tastatur-Kürzeln belegt und diese in einer separaten .cui abgelegt. Die Tasten des Nummernblocks lassen sich standartmässig(zumindest beim 2006er) nicht mehr verwenden. Habe daher die neue .cui 'n bissel gehackt, um an meine Lieblings-Kürzel wie "Steuerung und '1 auf Nummernblock'" oder "Steuerung und '2 auf Nummernblock'" zu kommen: die Stelle gesucht, wo die Tasten-Befehle hinterlegt sind, und abgeändert. Jetzt sehen meine Befehle in der .cui so aus: <MenuAccelerator UID="MAU_0002"> <Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" /> <Accelerator> <KeyCombo accKeys="CTRL" VirtualChar="NUMPAD1" bUseVirtual="true" /> <MenuItem> <MacroRef MenuMacroID="ID_Öffnen" /> </MenuItem> </Accelerator> </MenuAccelerator> <MenuAccelerator UID="MAU_0003"> <Revision MajorVersion="16" MinorVersion="2" UserVersion="1" /> <Accelerator> <KeyCombo accKeys="CTRL" VirtualChar="NUMPAD2" bUseVirtual="true" /> <MenuItem> <MacroRef MenuMacroID="ID_ZoomExten" /> </MenuItem> </Accelerator> </MenuAccelerator>
