Thema: Bearbeiten im Ansichtsfenster (1807 mal gelesen)
Dominik67 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 59 Registriert: 20.01.2009
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Dominik, versuchen wir mal, nachzuforschen: Du meinst mit 'im Ansichtsfenster Zeichnung gedreht', dass Du a) tatsächlich die Geometrie mit 'drehen' gedreht hast, oder b) die Ansicht gedreht Du meinst mit 'jetzt lässt sich diese jedoch nicht mehr bearbeiten', was bedeutet jetzt 'diese'? a) diese Geometrie b) diese Ansicht c) dieses Ansichtsfenster Nur mal so probehalber: wenn Du vom Layout in den Modellbereich wechselst, läßt sich die Geometrie hier bearbeiten? Sorry für dir Rückfragen! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik67
Hast du die Ansicht oder das Modell gedreht ? Beim Vermutung "2" hättest du damit dein Modell wirklich gedreht (siehe in Registerkarte "Modell") Wenn ich damit richtig lag: Sind denn die Layer entsperrt ? (wobei bei diesem "Fehler" eigentlich auch eine dementsprechende Meldung[F2-Textfenster] kommen müßte) Hast du garkeine Meldung vom System wenn du es probierst , was passiert genau ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also: habe Flurkarte im Modellbereich im Layoutbereich habe ich diese in 7 Karten aufgeteilt (Erste kopiert und entpr. Größen geändert) wenn ich in diesen Rahmen klicke, kann ich die Karte nicht mehr schieben; ich möchte nicht das Fenster sondern den "Inhalt" schieben. Gruß Dominik
Beiträge: 59 Registriert: 20.01.2009 AutoCAD 2015 Produktversion: J.210.0.0, AutoCad2015 SP2
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> nur bei 2 von den 7 Ansichtsfenstern nicht Und wenn Du diese beiden nicht-funktionierenden Ansichtsfenster löscht und aus einem funktionierenden Ansichtsfenster nochmals zwei Kopien machst, geht's dann mit 'pan'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Sep. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi Dominik, >> scheint n´bug zu sein, weil dieser Fehler ja nur bei 2 von 7 Ansichtsfenstern auftrat Hauptsache jedenfalls (und freut mich), dass es funkt! Nur bin ich nicht sicher, an welcher Seite des Bildschirms Du den Bug vermutest - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
