Thema: Kann Dateien nur noch auf meinem Rechner öffnen (2377 mal gelesen)
Done-Kroe Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 26.08.2009
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bearbeite Autocad-Zeichnungen(LT2005) auf einem Rechner, wenn ich diese dann zu einen anderen Rechner (Autocad 2004, 2008 und 2009) schicke, sind sie dort nicht mehr zu öffnen? Es kommt eine Fehlermeldung. Zeichnung kann nicht geöffnet werden. Enthält falsche oder defekte Informationen. Kann mit dem Befehl WHERST behoben werden.... Habe ich gemacht - Ergebnis Prüfung konnte die Fehler in der Datenbank nicht beheben. und Zeichnung kann nicht abgerufen werden. Um hilfreich Tipps verlegen, sonnigen Tag aus Köln von Done-Kroe
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Done-Kroe
Hallo Done-Kroe, herzlich willkommen hier bei CAD.de! Du solltest zu erst einmal versuchen, die Zeichnung an Deinem Rechner zu bereinigen (_audit und _purge). Weiterhin kannst Du die Zeichnung mit wblock exportieren. Infos zu den Befehlen findest Du unter F1 oder auch hier im Forum. Und zu guter letzt kannst Du so eine Datei zippen und hier hochladen. Dann können sich alle draufstürzen und nach den Fehlern suchen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! My.Brute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hallo Lutz! Vielen Dank für die vielen Tipps. ich habe eine Zeichnung als _WBLOCK ausgelagert, eine über _AUDIT bereinigt und als _WBLOCK gespeichert und eine nur bereinigt und abgespeicher. Ergebinis: Die Zeichnung ist nicht zu öffnen - nur bei mir! Jetzt nehme ich den nächsten Tipp auf und stellen die Zeichnung hier ins Netz! Ganz viel Spass damit und ich hoffe immer noch auf eine einfache Lösung um meine Dateien zu "retten" Danke - viel Spass angenehmen Abend von Done-Kroe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 27. Aug. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Done-Kroe
Hi Also da ist was anders kaputt. Jedenfalls konnte ich das Ding mit AC 2009 und WHERST öffnen (Hat etwa 50 Objekte gelöscht). Bereinigen, WBlock und Audit brachte nicht viel, da war so ein BAD-AUDID-BLOCK (normalerweise werden die bei Audit gelöscht). Nach Analyse mit Tables.vlx habe ich gesehen das einige Blöcke andere Blöcke beinhalten usw. Hab die dann mal geBURSTet (aus den E-Tools), denn beim speichern kamen Meldungen: *Warnung* Eigenes Objekt, Referenz ‘xxx’ multiplizieren”. Laut Google hat das irgend was mit Electrical und nem SP2 vom 2008 zu tun. LT scheint mit dem Problem irgendwie nicht fertig zu werden. Naja jedenfalls habe ich alle Blöcke geburstet und dann gespeichert. Hoffe du kannst das nun öffnen und das, was du benötigst, ist noch vorhanden! . Allerdings scheint die Zeichnung nicht ganz vollständig zu sein. Vielleicht haben noch einige *****s was dazu zu sagen... Ich weiss da zu wenig, was da passiert sein könnte. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Done-Kroe
So, habe es mit dem 2009er Civil probiert. 212 Fehler gefunden, 212 behoben 50 Objekte gelöschtZeichnung hast Du ja schon von Gargarot. Die Warnmeldung bekomme ich übrigens auch. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! My.Brute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie Christoph und Lutz komme auch ich zu dem Schluß, da ist viel kaputt. Ich hab mit 2004 und mit 2010 versucht, mit '_recover' weiterzukommen, es fehlt immer was. Den Meldungen bei '_recover' zu entnehmen, sieht es so aus, als wäre die gesamte Blocktable defekt. Und nachdem bei Dir alles funktioniert, mal nur eine ganz dumme Idee: hast Du auf Deinem Rechner irgendeine Software- oder Hardware-verschlüsselung eingebaut? Was passiert denn, wenn Du z.B. mal auf einen USB-Stick speicherst, können diese Zeichnungen dann auf anderen Arbeitsplätzen geöffnet werden? Mich würde auch noch interessieren, ob Du diese Daten neu erstellt hast (mit einer Vorlage von Dir) oder diese Daten von anderen Systemen exportiert wurden (Caddy?) und Du direkt mit diesen DWG's dann weitergearbeitet hast. Probier ev. auch mal, Dich auf Deinem Rechner mit einem anderen Windows-Login anzumelden und dann mit AutoCAD Zeichnungen zu speichern und weiterzugeben (mal mit einer AutoCAD-Originalen Vorlagendatei). - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Aug. 2009 editiert.] |
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Morgen! Danke für die neuen Tipps, ich versuche alles und werde mich wieder melden. Und ja die Zeichnung ist eine exportierte Caddy++ Zeichnung gewesen, ich hatte jetzt hier nur diese zu Verfügung. Vielen Dank, schönen und sonnigen Tag Grüße aus Köln von Done-Kroe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khugel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 95 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Done-Kroe
