  AutoCAD LT
  Datei in PDF exportieren
Autor Thema:  Datei in PDF exportieren (2655 mal gelesen)
dandre
Sehen Sie sich das Profil von dandre an!   Senden Sie eine Private Message an dandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dandre
Autocad LT 2004
Dateiformat DXF/DWG
erstellt am: 23. Aug. 2009 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem in Verbindung mit Autocad LT2004 und PDF und gedacht Ihr seid die richtigen Profis, um mir dabei zu helfen.
Zu meinem Problem:
Ich habe ca. 5-10 Dxf bzw. Dwg Zeichnungen in einem Ordner und ich muss so schnell wie möglich alle Datei "umspeichern". Allerdings sollten alle Zeichnung in eine eigene Datei (PDF) gespeichert werden.
Imput:
Zeichnung1.dxf,Zeichnung2.dxf,Zeichnung3.dxf,Zeichnung4.dxf
Output:
Zeichnung1.pdf,Zeichnung2.pdf,Zeichnung3.pdf,Zeichnung4.pdf
Vielen Dank im voraus
PS: Ich habe leider nicht die Möglichkeit auf eine ADOBE Vollversion zurückzugreifen , wodurch ich auf PDF Drucker oder ähnliche Freeware zurückgreifen muss.
erstellt am: 23. Aug. 2009 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
automatisieren mit LT ist wohl nicht, sollte bei 5-10 Dateien aber auch nicht das Problem sein.
Du hast die Möglichkeiten:
a) Freeware-Druckertreiber runterladen (ich persönlich mag PDFCreator, gibt aber auch andere), den kannst Du dann ganz normal als Drucker/Plotter aus AutoCAD heraus ansprechen.
b) Du holst Dir von Autodesk TrueView 2010, da hast Du einen eingebauten PDF-Export.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
