Thema: Zeichnungsebene xz oder yz (17429 mal gelesen)
antiall0815 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 29.08.2006
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann ich die Ebene, in der ich zeichne ändern? Die Ansicht ändere ich ja über View - 3D Views. Aber dann kann ich immernoch nicht beispielsweise in der yz-Ebene arbeiten. Ich kann zwar Freihand Linien ziehne - aber sobald ich Winkel eingebe oder versuche Polylines zu zeichen tut Autocad das nur in der xy Ebene. THX! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das Stichwort heißt BKS - benutzerdefiniertes Koordinatensystem. Das stellst Du ein und hast damit Deine neue Zeichnungsebene (auf die sich Winkelangaben etc. beziehen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antiall0815
Hi, mach Dich schlau zum Thema benutzerdefiniertes Koordinatensystem: BKS (ucs), zu finden in Deiner ACAD-Hilfe im Bereich: Erstellen und Verändern von Objekten > Verwenden von Präzisionswerkzeugen > Verwenden von Koordinaten und Koordinatensystemen (BKS) > Das Benutzerkoordinatensystem (BKS)[rredit] grrrr, alfred... noch nicht im WE? Hättest es schon verdient [/rredit} ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 14. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - aber wenn ich alles richtig verstanden habe, dann ist das UCS das was unten rechts mit den Pfeilen angezeigt wird - also zum Beispiel xy oder xz. Wenn ich jetzt xz einstelle kann ich aber immernoch nicht in xz zeichnen...?? Warum? Oder hab ich da was falsch verstanden?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Wenn ich jetzt xz einstelle
...da sprichst Du (glaube ich) von Ansicht, aber nicht von BKS! Du zeichnest grundsätzlich und immer in der XY-Ebene, aber eben von dem aktuell einstellten BKS, nur kannst Du eben Dein BKS einstellen wie auch immer Du willst, mit dem Befehl 'bks' und dann die gewünschte Option wählen, wie Du Dein BKS drehen/schieben willst. Z.B. bks<ENTER> x<ENTER> 90<ENTER> ...und schon ist Dein BKS so gedreht, daß Du in der XZ-Ebene (bezogen auf das Welt-Koordinatensystem) ganz normal 2D zeichnen kannst. Zum zurückstellen: bks<ENTER> welt<EENTER> Und dann wäre auch noch: bks<ENTER> <F1> - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Aug. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - das drehen klappt so. Aber wenn ich jetzt z.B. UCS - x - 90° einstelle und mich in der xz-Ebene befinde und dann eine Polyline in dieser Ebene erzeugen will - dann klappt das nicht. Die Polyline "springt" immer wieder zurück in die xy-Ebene bzw. "klebt" in dieser fest... Und die Winkelangaben bleiben auch in der xy-Ebene... Irgendwas ist noch faul - aber was?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
